PT
Dados de projeto e BIM
Boas práticas para atributos, mapas, templates, favoritos, módulos associados e muito mais.
Assuntos em destaque
O Que é IDS O IDS é o novo Formato ID desenvolvido pela buildingSmart, anunciado publicamente em junho de 2024.Embora os números relativos à adoção do BIM aumentem ano após ano, a velocidade da adoção não está em sintonia com os benefícios que a metodologia pode trazer para ...
  • 1650 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Esta Extensão do Archicad pode encontrar, selecionar ou apagar itens que compartilham dos mesmos parâmetros (tipo, cor, espessura, altura, etc...) e que ocupam a mesma posição na planta. As duplicações indesejadas são criadas tipicamente, seja por meio de duplos-cliqu...
  • 4971 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Por que os itens da minha biblioteca estão faltando No Archicad, você pode armazenar objetos e texturas dentro do projeto (Biblioteca Interna) ou em locais externos (Biblioteca Vinculada). Para verificar e gerenciar as bibliotecas do projeto, use o Gestor da Biblioteca. Se u...
  • 5880 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Melhorias na Paleta de AtributosMelhorias no diálogo de Importação de AtributosMelhorias nas caixas de diálogos de definições dos AtributosMelhorias para os selecionadores de AtributosComo posso ter acesso à atualização?Por que eu devo atualizar o Archicad? A Graphisoft lanç...
  • 2300 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Se o seu modelo estiver lento, especialmente na janela 3D, pode ser devido a um grande número de polígonos no modelo e na tela. Por exemplo, ao navegar na janela 3D, há uma queda de quadros (imagens travadas). Este artigo irá ajudá-lo a identificar, prevenir e reduzir polígo...
  • 7286 Exibições
  • 0 Curtidas
  • 0 comentários
Com as Sobreposições Gráficas aprimoradas, agora as cores RGB podem ser selecionadas para Canetas de Cor de Fundo de Tramas e Superfícies 3D nas regras de Sobreposições Gráficas. Dessa forma, você não precisa criar Canetas e Superfícies separadas com uma cor específica para ...
  • 2291 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
É essencial encontrar erros de modelagem em modelos arquitetônicos e corrigi-los antes de enviá-los para os engenheiros estruturais ou outros profissionais envolvidos. A eficácia da coordenação entre disciplinas depende em grande medida da qualidade do modelo. A funcionalida...
  • 2179 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
Durante o processo do projeto de construção, as alterações são constantes. Uma tarefa crucial dos principais arquitetos e BIM Managers é acompanhar, gerenciar e aprovar todas as alterações desejadas e filtrar alterações indesejadas ou acidentais de pessoas diferentes de dife...
  • 2101 Exibições
  • 1 Curtidas
  • 0 comentários
