em 2026-07-23 12:40 AM - editado pela última vez Quarta-feira
Olá pessoal!
Minha primeira postagem aqui na comunidade e gostaria de começar compartilhando uma criação junto da IA de uma ferramenta que sinto falta no Archicad.
Sabe quando você monta um conjunto de mobiliário ou um "kit" de objetos que sempre repete em projetos diferentes, e não tem um jeito nativo de salvar todos eles como favorito reutilizável? Foi exatamente esse problema que esse add-on resolve.
O que ele faz
Você seleciona um grupo de objetos e/ou luminárias em planta, dá um nome e salva tudo isso em um único favorito!
Depois, é só clicar duas vezes no favorito e posicionar onde quiser — com a opção de girar 90° antes de soltar (barra de espaço).
Dá pra substituir um grupo já inserido por outro no mesmo lugar, buscar por nome, renomear, mover entre pastas, e até importar favoritos de outra pessoa do seu escritório.
O que fica salvo em cada favorito não é só a geometria mas também o tamanho, parâmetros, classificação e propriedades... tudo vem junto, idênticos ao original.
A paleta é encaixável (dock) na lateral do ArchiCAD, como as paletas nativas.
Por que criei
Essa é uma funcionalidade que, na minha opinião, poderia perfeitamente existir nativa no ArchiCAD, salvar um favorito de um conjunto de elementos, mas como não existe resolvi construir a ferramenta.
Requisitos
Funciona no ArchiCAD 29 no windows, com a atualização mais recente instalada.
Só salva Objetos e Luminárias (outros tipos de elemento na seleção são ignorados).
Instalação
Abra o menu Opções > gestor de Extensões > Adicionar
procure pelo arquivo "Grupos de Favoritos.apx" que está aqui embaixo para download
A paleta vai aparecer no novo menu de nome "RGM"
Download do Add-on
Também anexei um vídeo curtinho dele em funcionamento!
Espero que seja útil para alguém,
Divirtam-se!
P.s. Não consigo anexar o .apx dentro do post, coloquei em uma pasta do meu drive para download.
Edit 1
Fiz alguns ajustes e adicionei a possibilidade de exportar favoritos selecionados para um .txt separado, facilitando a troca entre colaboradores!
Também criei um tópico na lista de desejos para quem sabe um dia essa ferramenta ser nativa do Aarchicad, você pode votar clicando aqui!
Edit 2
Fiz uma atualização para que agora os Rótulos também entrem no grupo, mantendo a aparência original da caixa de texto e linhas de chamadas! Arquivo atualizado no Drive para download.
Edit 3
Nova versão disponível é capaz de salvar textos, linhas, arcos, polilinhas, tramas e cotas no seu grupo de favoritos!
Esta versão também evita crash em alguns casos onde um objeto antigo é salvo no grupo.
Bug conhecido: Evite rotacionar o grupo antes de inserir na planta caso ele contenha uma cota, pois ela não está sendo rotacionada! Dando diferença no valor medido.
Terça-feira
Obrigado @Rita Gurjao !
Recentemente fiz mais algumas implementações e depois de passar por alguns testes eu vou atualizar o post aqui pra conseguir inserir mais elementos nos grupos! Teremos linhas, cotas, tramas, entre outras coisinhas!
Fiquei bem feliz como essa ideia conseguiu ajudar outras pessoas e agora com esse post dedicado poderá ajudar ainda mais!
Terça-feira
Oi, Allan!
Primeiro, que grande trabalho! Muito obrigado por compartilhar na nossa comunidade!
Uma questão, por favor. Estou fazendo alguns testes por aqui e notei que, infelizmente, ao inserir o grupo favoritado na planta, o Archicad acaba crashando. Você tem alguma ideia do que pode ser? Pra contexto, estamos na versão 29, na build 29.2.1 (5101).
Obrigado!
Terça-feira
Oi Daniel!
De nada!
Olha podem ser algumas coisas, até mesmo alguma configuração personalizada do objeto as vezes pode dar uma bugada quando insere, é raro!
Você testou com algum objeto simples/padrão antes pra ver se funciona corretamente?
Teste criar o favorito em um template zerado.
confira se foi criado o arquivo .txt em "C:\Users\Documents\ArchiCAD Favoritos Grupos"
Eu estou pra lançar mais um update e pode ser que corrija seu problema!
Quarta-feira
Olá pessoal!
Fiz uma nova atualização no add-on!
Esta versão também evita crash em alguns casos onde um objeto antigo é salvo no grupo. Obrigado @Patricia Angelim por encontrar o problema.
@Daniel Caires tente novamente com essa versão do post e veja se resolve o seu crash!
Quarta-feira
Olá, Allan!
Aparentemente, corrigiu o problema de crash do arquivo! Alguns objetos dos grupo acabaram sumindo, como o vaso sanitário nativo, mas vou realizar mais testes por aqui. Obrigado pelo retorno!
