PT
ARQUITETORAMOS
Impulsionador(a)
Sugestões de atualização para as proximas versões.
ARCHICAD SUGESTÕES PARA AS NOVAS VERSÕES
  1. Simbolo de telhado sensível à inclinação, de acordo com a NBR6492
  2. Opção de trespasse das linhas em 2D como se fosse à mao livre.
  3. Madeiramento automático do telhado com tesouras
  4. Marcador de portas e janelas para o usuário do Brasil de acordo com a NBR6492
  5. Opção de se modelar as paredes com ou sem baldrames e cintas
  6. Representação de rampa em 2D conforme NBR6492
  7. Versões do Archicad com a indicação do ano, por exemplo: 206, 2027, 2028, etc.
  8. Modelar paredes cortinas inclinadas como as paredes comuns.
  9. Alinhar paredes cortinas às paredes de alvenaria.
  10. Criar elevações e níveis a partir do corte.
7 RESPOSTAS 7
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ARQUITETORAMOS
Tudo bem?
Obrigada por compartilhar essas sugestões. Elas são muito valiosas para melhorar o desenvolvimento de projetos no Archicad.
Gostaria de te convidar a registrá-las na nossa Lista de Desejos, que é o melhor espaço para reunir apoio de outros usuários e demonstrar à equipe de produto a relevância dessas melhorias. Ao criar as sugestões, não esqueça de incluir como elas ajudariam a otimizar o seu fluxo de trabalho, pois isso facilita que outros colegas apoiem a ideia e que a equipe de produto entenda melhor o contexto de uso.
Agradeço novamente por se dedicar a compartilhar essas ideias.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
The_Artist
Impulsionador(a)
Olá, Rita! Não gostei muito do fato de que agora você tem que adicionar um sinal de "-" para dar offset de uma elemento a depender da posição dele, gosto mais dos antigos nesse quesito!
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @The_Artist
Tudo bem?
Obrigada por compartilhar sua experiência na comunidade. Isso é muito importante para a melhoria do produto.
Para que eu possa relatar melhor a situação, você poderia enviar mais detalhes sobre como isso funcionava antes e em quais situações essa mudança aparece? Se possível, imagens ou vídeos ajudariam bastante a entender melhor.
Obrigada pela disponibilidade.
Rita Gurjão
Community Expert
ARQUITETORAMOS
Impulsionador(a)
Prezada Rita. A lista está numerada. Ela é grande , mas, específica para cada caso. Espero ter ajudado.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @The_Artist
Tudo bem?
Obrigada por ter enviado o vídeo, ele ajudou a entender melhor a sugestão.
Provavelmente, no seu Ambiente de Trabalho, uma opção que vem habilitada por padrão está desativada. Verifique em Opções > Ambiente de Trabalho > Orientador e Entrada de Coordenadas se a opção Preferir coordenadas polares no Orientador durante a introdução de um vetor reto está marcada.
Se ela estiver desabilitada, o Archicad passa a trabalhar com os valores de X e Y em planta, seguindo a lógica de coordenadas: valores positivos movem o elemento para a direita e para cima na tela, e valores negativos para a esquerda e para baixo. Por isso é necessário usar o sinal de menos quando queremos mover algo para baixo ou para a esquerda no mesmo plano.
Se ela estiver habilitada, o programa passa a pedir o valor da Distância e nesse caso, você só precisa indicar a direção com o mouse e digitar a distância, sem se preocupar com sinal positivo ou negativo.
Espero ter ajudado.​
Rita Gurjão
Community Expert
The_Artist
Impulsionador(a)
Agradeço desde já, Rita. Suas instruções foram de imensa ajuda e já estou conseguindo mexer no archicad como antes! Creio que por eu ter atualizado para o archicad 29, é possível que o template não estava marcado com essa opção.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @The_Artist
Por nada, fico muito feliz em saber que deu certo! Sempre que tiver qualquer dúvida de usabilidade, compartilhe na comunidade e encontraremos a melhor solução.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
