em 2024-01-02 11:18 AM
Olá pessoal. Feliz ano novo.
Estou com uma dúvida que está me atrapalhando nos projetos. Meu PC é relativamente bom, embora não dos melhores. E sempre sinto gargalo pra montar pranchas no ArchiCAD.
Eu não sei se estou fazendo do jeito correto, pois cada vídeo no Youtube ensina de maneira diferente. Ainda não consegui pagar por um curso, então estou aprendendo por conta.
Em relação à duvida: Quando estou modelando, deixo ativo as camadas que preciso e clico em "Salvar Vista e Colocar no Layout (Alt+F7), porém dependendo da complexidade do modelo, o manuseio do mesmo na aba Livro de Layouts fica complicadíssimo e desanima até para montar as pranchas.
Peço desculpas pela total ignorância em informática, mas eu acredito que o programa leve todos os componentes para a área de layout, ao invés de um "print" na tela (se é que posso chamar assim).
Existe alguma forma de montar trabalhos mais fluidos? Qual é o jeito "certo" de montar prancha, existe um? O programa consegue converter as vistas em Linhas/Polinhas para deixar mais leve para plotagem?
Att,
Diego
Solucionado! Ir para Solução.
em 2024-01-02 11:46 AM
Oi, @diegosprates tudo bem?
Vou te dar uma orientação que acredito ser a mais prudente ao realizar um projeto no Archicad para que seu arquivo e sua documentação possam ficar o mais organizados possíveis.
No Archicad, temos o mapa de vistas, que são as vistas que salvamos (como se fosse o seu "Salvar Vista e Colocar no Layout (Alt+F7") com todos os filtros que queremos aplicar: combinação de vegetais, escalas, sobreposição gráfica, etc... Quando salvamos para o mapa de vistas, ele não vai diretamente para o leiaute e você consegue ter um controle maior sobre a organização dos desenhos que posteriormente vai colocar para montar as suas pranchas.
É possível criar pastas no mapa de vistas para que você também consiga se organizar ainda mais.
Para salvar uma vista, você pode clicar neste icone:
Com as vistas salvas, você pode ir no seu livro de leiautes e arrastar os desenhos que deseja para a prancha e começar a organizar sua documentação para exportação.
Vou te indicar dar uma olhada nessa aula que está disponível no catálogo da graphisoft:
https://br.learn.graphisoft.com/user_catalog_class/show/50595
Explicar a fundo por aqui é um pouco complicado, mas espero ter ajudado!
Se precisar de mais orientações, pode responder aqui!
