PT
Mchrist
Defensor(a)
Sobreposição Grafica no MEP Designer 29
Ola, Gostaria de Saber se no MEP Designer é possivel manter a originalidade das graficações do projeto arquitetonico realizado no Archicad, pois quando abro no software separado do MEP Designer o projeto que foi feito e configurado a aparencia no Archicad, No MEP Designer fica tudo cinza sem detalhes de modelagem e nem a aparencia por exemplo de transparência para ver as canalizações dentro das paredes. Ai para imprimir direto do MEP Designer fica tudo cinza (como inativo) e só as canalizações ativas com as cores originais, então para poder imprimir minhas vistas e diagramas de canalizações preciso voltar ao Archicad. Segue imagem exemplo de vista que a parede no Archicad fica transparente mostrando as canalizações internas e no MEP fica tudo solido cinza. Tem alguma configuração para desativar que mantenha a originalidade grafica do Archicad? No caso a sobreposição grafica de transparencia esta sendo ignorada.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Michelle,
Tudo bem?
No MEP Designer 29, os elementos de construção são visualizados com uma sobreposição própria em cinza de forma intencional, para diferenciar esses elementos dos elementos MEP. Por isso, eles não seguem as transparências e demais sobreposições gráficas definidas no Archicad, e essa visualização de sobreposição nesses elementos está incorporada e não pode ser alterada.
Quando é preciso publicar a documentação em conjunto, o recomendado é usar uma licença Collaborate para acessar o MEP Designer dentro do Archicad, onde as sobreposições gráficas dos elementos de construção são totalmente configuráveis. Porém, como a transparência também é importante em fluxos de documentação MEP independentes, está planejado que no MEP Designer 30 as sobreposições gráficas desses elementos passem a suportar transparência.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
3 RESPOSTAS 3
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Michelle,
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Mchrist
Defensor(a)
ola! Obrigada pela resposta! Gostaria de acrescentar tbm, que como o ponto de tomada e interruptor brasileiro é um objeto simples, ele tbm não fica com as cores originais, nem mesmo com a simbologia correta em 2D quando trabalha-se apenas com o MEP, por isso acredito que seria importante poder optar de alguma forma o que esta incluído no que é mep para representação correta ao inves daquele acinzentado. Se tiveres como sugerir isso de alguma forma para as proximas atualizações acredito que seria importante também para os projetistas que só tem a intenção da licença com o MEP para instalações.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Mchrist
Muito obrigada por compartilhar esse ponto e o impacto no fluxo de trabalho.
Vou repassar essa informação para a equipe de produto, especialmente sobre a representação dos objetos brasileiros e a possibilidade de maior controle sobre o que é considerado MEP na visualização.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
