3D Schnitt
Guten Tag,
wie würdet Ihr am besten einen 3D Schnitt aufs Papier bringen, so dass man die Schnittfläche unverzerrt und maßstäblich sieht... Geht das überhaupt?
Vielen Dank für eure Ideen.
14 ANTWORTEN 14
JensDD
- mit Markierungsrahmen oder 3d Schnitt aufschneiden
- Strg-Alt-3, Axonometrie-Einstellungen, Frontalaxonemtrie
- 3D-Fenster aufrufen, dort neues 3D-Dokument erstellen.
vg jens
Danke für deine Antwort, ja wir haben es schon mit dem Markierungsrahmen aufgeschnitten... Aber mit der Axo bekommen wir ja das selbe wie ein "normaler" Schnitt... Oder?
JensDD
ein normaler Schnitt? ist für mich der Plan als 2D geschnitten. Im 3D-fenster bekommst Du eine Axonometrie. Wo hast Du die sonst im normalen Schnitt?
vg jens
Ja aber wenn ich eine frontale Axonometrie einstelle, dann kann ich gleich einen 2D Schnitt machen?
Wir wollen statt einem normalen Schnitt einen 3D Schnitt machen, damit man wirklich eine Tiefe, zb vom Atrium spürt... Mit der Frontalen Axo merkt man davon aber nichts... Und bei der Perspektive ist die Schnittfläche verzerrt.
Gibt es da einen Mittelweg?
JensDD
Wieso merkt man davon nichts? Alles was hinter der Schnittebene ist, ist 3D zu sehen?
vg jens
Nein eben nicht, dazu bräuchte ich eine Perspektive. Bei der frontalen Axo sehe ich da alles wie in einer Ansicht.
Aber bei der Perspektive habe ich zwei Probleme, Maßstab und eben das das geschnittene im Maßstab/unverzerrt ist.
So etwas... Das erreichst du aber mit einer frontalen Axo nicht, das ist eine Perspektive.
Und wenn Du das kombinierst?
Schnitt durchs Gebäude, und das Atrium als Perspektive? Ist dann etwas Fummelkram auf dem Plan, aber sicher schön 😉
JensDD
ein Perspektive kann dir glaub ich keine unverzerrte maßstäbliche Ansicht bieten. das aber eine axo keine Tiefe hätte:
würde ich nicht so sehen. Wenn Du allerdings 3 Seiten eines Atriums zeigen willst, geht's wohl so nicht.
vg jens
ich die Situation grob nachgezeichnet und es geht eigentlich mit der perspektivischen Darstellung, zumindest die Schnittfläche hat die gleichen Abmessungen.
Versuchs mit Folgendes, Bild http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... fbuvp2.jpg die Perspektuve so einzustellen wie auf dem Bild.
Mache deine 3D Scnitt in der Perspektive und anschliessend mach es daraus eine 3d Dokument.
Im Bild 2 http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... c0xiy9.jpg habe ich die Zeichnung in der Schnittfenster reinkopiert und skalliert. Alle Abmessungen passen.
Villeicht hilft dir dieser Anleitung...
Gruß_cad2011
