Dokumentation
AC PDF - web optimiert
Liebe alle,
Eine Frage zum PDF-Publizieren: wie kann AC ein PDF so ausgeben, dass es einigermaßen gut und rasch bei Präsentationen wiedergegeben werden kann?
Oder ist das nur durch postprocessing zu erreichen?
9 ANTWORTEN 9
Stefan L_
Auf die Schnelle, aber ganz wichtig:
- die uralten 16x16-Pixel-Transparenzschraffuren von anno dunnemals eleminieren
- PDFs publizieren oder per "Speichern unter" erstellen, nicht "drucken"
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
Ole
- beim Publizieren die Bildauflösung begrenzen (hilft wenn Bilder / Fotos eingebunden sind):
- der Tipp mit den Schraffuren ist gut. Kandidaten sind auch alte Schraffuren für Gras, die aus tausenden kleiner Linien bestehen. Oder Hintergrundschraffuren von Trockenbauwänden mit tausenden von Punkten.
- Versuchsweise mal verschiedene Elemente ausblenden und gucken, ob die PDFs kleiner werden.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
was genau darf ich darunter verstehen?
btw: wir haben die Präsentation jetzt auf einem anderen PC durchgeklickt und da ging's ziemlich schnell, dürfte also unter anderem auch ein Grafikkarten-Problem sein..
noch eine andere Idee: man kann ja die einzelnen Seiten auch als Bild rausspeichern lassen.. gibt's da keine Möglichkeit die Qualität des JPGs vorzugeben?
Stefan L_
Ich nochmal; war spät, wollte Hause...
"Früher" (AC7?) wurden transparente Schraffuren durch 16x16-Pixel-Bitmaps dargestellt, deren Pixel z.T. in Stiftfarbe und z.T. transparent waren um den jeweiligen Deckungsgrad abzubilden. Für größere Flächen braucht man mächtig viele dieser kleinen Kacheln, das macht Rechner und Plotter platt. Die PDFs sind unauffällig klein, weil die Kachel nur einmal abgespeichert wird.
Die Erfahrung zeigt, dass diese alten Schraffurmuster die Gene sowohl von Kletten als auch von Zombies in sich tragen.
Die "1.000-Linien-Schraffuren" sind auch doof, aber kein Vergleich.
Ein anderer Tipp:
Bei uns im Hause verfügen einige wohlverdiente Mitarbeiter über den echten Adobe Acrobat Pro, alle habe als Standard aber den "PDF-XChange-Editor".
Letzterer ist DEUTLICH schneller in der Darstellung.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
Interessant! Irgendsowas war mir eh schon bewusst, allerdings wusst ich nicht, dass sich das auf die Anzeigegeschwindigkeit auswirkt. Aber daran hat sich was geändert?
"Stefan L." wrote:
Ein anderer Tipp:
Witzig, ist bei uns auch so. Allerdings kann der PDF-XChange-Editor mWn Linienstärken nicht anzeigen und hat sich damit für Präsentationen disqualifiziert...
Stefan L_
Ja, heute sind transparente Schraffuren im PDF transparente Flächen, die z.B. im Illustrator ihre Deckkraft korrekt anzeigen. Das aber z.B. auch nicht, wenn man doe PDF über den "Adobe PDF"-Drucker erzeugt.
Doch, das kann er. Vielleicht kann man die irgendwo ausschalten?
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
Okay, aber ich publiziere immer mit dem Publisher und dann sollten die Schraffuren ja eh die korrekten sein..
Bild- und Symbolschraffuren können PDF-Dokumenten unhandlich machen. Bildschraffuren werden nicht berücksichtigt, wenn man die Auflösung reduziert.
Grafische Überschreibungen wirken da Wunder!
Da wir uns in einer relativ frühen Projektphase befinden konnte ich es für unseren Fall mit der Graphischen Überschreibung der Schnittschraffuren lösen..
das ist aber natürlich keine Lösung wenn man die Wandschraffuren benötigt...
