Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Anleitung Grundriss-Schnittebene
Hallo,
ich habe das Forum durchsucht, aber leider keine funktionierende Lösung gefunden. 😞
Hättet Ihr mal eine Anleitung bzw. ein jpg, bei dem die Grundriss-Schnittebene 3, um jeweils 1 Meter höhenversetzte, Gebäude anzeigt, sodass alle Wände sichtbar sind?
Ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe.
Gruß mama.
3 ANTWORTEN 3
DaveTka
Verstehe ich dich richtig, du hast zB 3 Gebäude in Hanglage versetzt um 1m in der Höhe und möchtest gleichzeitig alle EG Grundrisse angezeigt bekommen?
Markus Denzlinger
Wahrscheinlich brauchst Du in diesem Fall mehr als einen Ausschnitt pro Geschoss, die Du dann auf dem Layout entsprechend beschneidest oder, falls Du nur Wände hast, die über ein Geschoss gehen, dann stelle die Grundrissdarstellung auf symbolisch um.
Dadurch werden höhenabhängige Darstellungen ignoriert.
Gruß
Markus
Hallo,
@davidave
Ja, 3 Gebäude, wie Reihenhäuser, um jeweils 1m höhenversetzt.
Um nicht jedes Gebäude einzeln in 1 Datei darzustellen, sollen alle 3 Grundrisse dargestellt werden.
Dann stimmt zwar die 1m-Schnitthöhe nicht für alle, aber ...
@Markus
Die symbolische Ansicht der Wände funktioniert. Danke.
