Ansicht mittels Markierungsrahmen auf Layout
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Ausschnitt aus der Ansicht mittels Markierungsrahmen auf ein Layout platzieren. Leider geht die Bemaßung, welche ich in der Ansicht vorgenommen habe, nicht mit.
Was mache ich falsch?
Claus
2 ANTWORTEN 2
Hallo Claus,
du kannst auch die komplette Ansicht auf das Layout platzieren und dann im Layout zuschneiden. Klick einfach auf die Zeichnung und es öffnet sich die Pet-Palette... Dort kannst du dann mit +/- die Zeichnung zuschneiden wie du den Ausschnitt benötigst...
Hilft dir das weiter?
Hallo Markus,
danke für Deine Hilfe. Natürlich, so kann ich das machen!
Claus
