ich arbeite jetzt zum ersten mal mit Arbeitsblättern und schon funktioniert irgendwas nich. Wenn ich ein Arbeitsblatt angelegt habe, und es bearbeiten will, zeigt es mir gar nix an, außer den Rahmen. Woran kann das liegen? Vielen Dank schonmal.....
Was soll das Arbeitsblatt denn anzeigen? Du kannst entweder ein verknüpftes oder ein unabhängiges Arbeitsblatt erzeugen. Das unabhängige Arbeitsblatt ist logischerweise leer, dass musst Du ja erst mit Inhalt füllen und das verknüpfte Arbeitsblatt zeigt den definierten Inhalt.
Vielleicht beschreibst Du erst einmal, was Du mit Deinem Arbeitsblatt machen willst, dann können wir Dir sicher auch helfen.
Also ich möchte die Ansichten 2D nachbearbeiten. Ich hab einen Arbeitsblatt-Rahmen um die Ansicht gezogen und dann war wie gesagt das Fenster leer! Wie Krieg ich den Inhalt in ein unabhängiges Arbeitsblatt? Is sicher ne dumme Frage....
Du erstellst ein unabhängiges Arbeitsblatt, legst deine Ansicht transparent darunter und fängst an zu zeichnen. Denk dran, auf einem Arbeitsblatt gehen keine 3D Objekte wie Wand, Decke,etc.
bei mir ist es extras und dann kannst du verschiedene anlegen, oder mit der rechten Maustaste bei den Arbeitsblättern - unabhängiges Arbeitsblatt erstelle" wählen
Hallo bibi86, wahrscheinlich sind die Ebenen ausgeblendet. Unter Dokumentation >Ebenen >Alle Ebenen sichtbar die ausgeblendete Ebenen sichtbar machen. MfG cad_2011
