jundco
Arbeitsblatt in neues Projekt kopieren
kann ein Arbeitsblatt in ein anderes Projekt kopiert werden.
Ich habe hier Detaile gezeichnet und würde gerne das gesamte Arbeitsblatt in ein neues Projekt mitnehmen.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
2 ANTWORTEN 2
TheInfiniter
Hi!
Du kannst in deiner neuen Datei ein neues Arbeitsblatt anlegen.
Dann gehst du in der alten Datei in dein gewünschtes Arbeitsblatt, drückst Strg + A, dann Strg + C und im neuen Arbeitsblatt Strg + V.
Den Maßstab, die Ebenenkombination, das Stiftset usw. musst du eben entsprechend anpassen.
Evelyn Lotter
@jundco
Ich weiß nicht genau, was Du mit dem Deatil vorhast, aber es besteht auch die Möglichkeit, einen Ausschnitt aus einem anderen Projekt (Projekt A) im Layout des aktuellen Projekts (Porjekt B) zu platzieren. Wenn Du also nur ein bestimmtes Detail aus einem anderen Projekt im aktuellen Layout platzieren möchtest, kannst Du direkt den Ausschnitt aus der anderen Datei platzieren. Dazu musst Du nicht mal den Inhalt des Arbeitsblattes kopieren.
Viele Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
