Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Archicad 11dwg übersetzer
Hallo!
Ich möchte aus meinem Layoutbereich (Plankopf mit Rahmen) und den dazugehörigen Zeichnungen (Grundrisse, Ansichten, ect.) ein dwg- datei bekommen.
Ich habe in meinem Publisher 7 Übersetzer, bei keinem schaut das dwg danach vollständig aus. Entweder nur Planlayout ohne Zeichnungen, oder nur ein Teil der Zeichnungen ohne Layout oder nur alle Zeichnungen nebeneinander angeordnet
ohne Layout........ möchte aber das vollständige Layout inkl. der Zeichnungen als dwg!
hilfe!!!
danke, lg Claudia
15 ANTWORTEN 15
bjoern1
welche Version von AC hast du denn? normal gibt es voreingestellte die man immer nutzen kann.
beschnittener Bereich, oder aus Projektmappe etc.
unter Optionen kannst Du "Layout speichern in:" Modellbreich auswählen.
Villeicht ist das die Lösng.
MfG
cad_2011
Archicad 11, Modellbereich habe ich ausgewählt, ich weiss nicht welcher übersetzer das hinbekommt, habe alle probiert??? Danke!
@ claudia1978
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Hallo,
hast Du "Standart für Export" als DWG überstzer gewählt.
MfG
cad_2011
Das, gibt es bei mir gar nicht, habe eine mac- version.....
bjoern1
und unter suchen findest du keinen?
/Users/DEIN NAME/Library/Application Support/Graphisoft/DXF-DWG Translators 16.0.0 CHE/02 Import 16_kopie.Xml
Und dann deinen Ordner suchen, also statt 16 dann 11... irgendwas
Doch , ich habe 7 Übersetzer drinnen, doch bei keinem wird das komplette layout
inkl Zeichnungen, das im Layoutbereich angezeigt wird, las dwg überstetzt, immer nur teile davon.
Und den Übersetzer den du nennst, habe ich bei Version 11 gar nicht......
