Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Archicad 11dwg übersetzer
Hallo!
Ich möchte aus meinem Layoutbereich (Plankopf mit Rahmen) und den dazugehörigen Zeichnungen (Grundrisse, Ansichten, ect.) ein dwg- datei bekommen.
Ich habe in meinem Publisher 7 Übersetzer, bei keinem schaut das dwg danach vollständig aus. Entweder nur Planlayout ohne Zeichnungen, oder nur ein Teil der Zeichnungen ohne Layout oder nur alle Zeichnungen nebeneinander angeordnet
ohne Layout........ möchte aber das vollständige Layout inkl. der Zeichnungen als dwg!
hilfe!!!
danke, lg Claudia
15 ANTWORTEN 15
Die mitgelieferten Übersetzer sind Vorschläge und werden niemals alles abdecken.
Die Übersetzer kannst Du auch selber einstellen.
Informationen zu den Einstellungmöglichkeiten findest Du hier:
www.gshelp.de
www.archicadwiki.com
Ansonsten ist noch nicht ganz klar, was Du genau brauchst:
Das Layout mit den beschnittenen Zeichnungen im Papierbereich und die Ausschnitte im Modell?
Nur das Layout mit den beschnittenen Zeichnungen im Papierbereich, das wäre am besten! Ich habe einenÜbersetzer dupliziert und versucht die Einstellungen anzupassen,
bin aber nie zu dem Ergebniss ( Layout mit den beschnittenen Zeichnungen im Papierbereich) als dwg gekommen, weiss nicht, was ich da einstellen muss!
Markus Denzlinger
Sind die Zeichnungen/Ausschnitte auf den Layouts aktuell?
Mit welchem Programm kontrollierst Du die exportierte DWG?
Gruß
Markus
ja, ich aktualisiere die Zeichnungen im Layout und kontrolliere dann mit archicad das dwg??
Markus Denzlinger
"claudia1978" wrote:
… und kontrolliere dann mit archicad das dwg??
Und wie machst Du das genau? Durch Öffnen, Dazuladen oder mit dem Zeichnungswerkzeug?
Hast Du die DWG schon mal mit einem Viewer angesehen? Für den Mac gibt es z.B. edrawings.
Gruß
Markus
Durch Öffnen.........den viewer muss ich mir anschauen.....
