Hmooslechner
Ausschnittmappen - Einstellungen übergeben
Wei genau bekomme ich eigentlich eine fertige Ausschnittmappen-Struktur am einfachsten in ein anderes Projekt?
Natürlich kann ich mir ein Projekt mit dem "fetten" Auswahlrahmen kopieren und in eine andere Datei übernehmen, wo die Struktur schon besteht - aber umgekehrt?
Außerdem fehlen dann die eigenen Einträge in den Schnitten usw..
Ich unterrichte meine Schüler immer mit der österreichischen Vorlage.
Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass einzelne Schüler die "Vorlage_leer" (ohne voreingestellte Ausschnitteinstellungen) verwenden und wenn ich dann zeigen will, wie sie über die Ausschnittmappe dann aufs Layout kommen, stellt sich es dann eben heraus, dass alles fehlt...
Und dann einzeln zu erklären, wie man einzeln die Ausschnitte richtig einstellt - hält den Unterrichts-Fortgang ordentlich auf..Zeit...Zeit...Zeit...
5 ANTWORTEN 5
JensDD
leider gar nicht.
Ohne einen Zuordnungsassistenten zu vorhandenen Einstellungen würde es wohl auch nicht viel Sinn machen.
vg jens
Hmooslechner
OK - mit "Dazuladen" wird problemlos alles übergeben...hab ich übersehen. ..der "Alzheimer" schlägt wohl schon zu...
JensDD
das interessiert an sich sehr, geht bei mir aber nicht.
Wenn ich in eine pln ohne Ausschnittmappen (A) eine mit Ausschnittmapen (B) dazulade (egal ob Modell oder Layout) dann bleibt die Ausschnittmappe in A leer. Wie machst Du das?
vg jens
Hmooslechner
umgekehrt?
Ich lade ein fertiges 3D-Projekt ohne Ausschnitteinstellungen in eine leere Vorlage mit den vorgefertigten Ausschnitteinstellungen dazu.
Mein Problem zuvor war eher, dass mit "Auswahlrahmen rüberkopieren" einfach die eigens gezeichneten und bemaßten Dinge in den Schnitten + Ansichten nicht mitkopiert wurden.
Dies geht mit "Dazuladen" schon.
JensDD
der umgekehrte Weg ist die einzige Möglichkeit. ist aber wenig praktikabel wenn es bereits viele Layouts, Arbeitsblätter, Details, ... gibt.
vg jens
