Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Bemaßung geht im Schnitt verloren
Hallo,
ich habe das Problem, daß meine im Schnitt angelegten Bemaßungen verloren gehen, wenn ich zwischendurch in den Grundriss wechsle. Die Schnitte sind auf Automatisch wieder aufbauen eingestellt, ansonsten habe ich die Standard Grundeinstellungen schon ausprobiert. Das komische ist, dass zum Teil nur die Hälfte der Kette weg ist. Auch die Höhenkoten sind zum Teil weg! Kann jemand helfen?
Danke! :confused:
9 ANTWORTEN 9
zzyzx
das passiert, wenn du z.b. schnittpunkte von bauteilkanten vermasst. eckpunkte von decken oder wänden bleiben hingegen auch beim neuaufbau erhalten.
in der 10 kannst du es vermeiden, indem du vor dem klicken des maßpunktes kurz auf dem punkt bleibst, der erkannte punkt wird farbig hervorgehoben und du kannst mit der tab taste wechseln, wenns nicht der richtige ist
wenn du einen speziellen schnittpunkt brauchst, der nur an einer kante fassbar ist (2m linie im dach z.b.) kannst du einen fixpunkt setzen und den vermassen
:winken:
Super! Jetzt klappt es! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Leider hat sich das Problem doch nicht erledigt. Ich hhab alle Bauteile exakt angefasst und dennoch verschwinden die Maßketten beim Wiederaufbau!
Aktuelles Update hab ich installiert!
HILFE!!!!!!!!!!
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Ich hhab alle Bauteile exakt angefasst und dennoch verschwinden die Maßketten beim Wiederaufbau!...? verschwinden alle massketten komplett oder nur einzelne maßpunkte aus der kette ?
es verschwinden alle Höhenkoten und komplette Maßketten, 1 oder 2 Maßketten bleiben komplett da!
Ebenen ausgeblendet?
Wird mit Ausschnitten gearbeitet?
Die Ebene ist eingeblendet und ich arbeite im Moment ohne Ausschnitte. Das passiert bei einem ganz normalen Schnitt bzw. Ansicht! Und leider nicht nur 1 mal sondern ständig. Ich hab das Ding jetzt bestimmt schon 10mal vermaßt!!! 😠
zzyzx
wenns total klemmt:
nach dem vermassen, aber vor dem nächsten neuaufbau die massketten markieren und fixieren.
dadurch verlieren sie die zugehörigkeit zum bauteil und werden bei unbestimmtheiten nicht gelöscht. nachteil ist aber, dass sich nichts automatisch anpasst - bei änderungen musst du also neu vermassen.
:verzweifelt: :winken:
Mittlerweile weiß ich wenigstens woran es liegt: wenn ich die Ebenen adenen die Maßkette hängen zwischendurch ausblende (z.B. im Grundriss), und sie dann wieder einblende, gehen die Maßketten verloren. Jetzt blende ich erst mal nichts mehr aus!
Danke für die Hilfe! :winken:
