Markus70
Bemaßungstext ausrichten
Hallo ACler,
habe schon gesucht aber leider noch nichts gefunden. Ist wahrscheinlich zu einfach darüber schreiben zu müssen, oder?
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
17 ANTWORTEN 17
geht nicht ohne per Hand anlegen. Mein letzter Sachstand.
Liegt an der Winkeleinstellung der Maßkette.
Aber was gefällt Dir nicht daran?
Würdest Du die Maße von rechts unten nach links hoch lesen, hätte ich so ein merkwürdiges über Kopf lesen 😉
Markus70
Hallo Jenny,
ich bin in machen Dingen so ein kleiner Erbsenzähler und möchte gerne nach DIN vermaßen.
Hihi! 😛
LG,
Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
archiflow1
ArchiCAD bemasst nach DIN. Maßzahlen von rechts und unten zu lesen.
Dein bebilderter Planausschnitt ist gedreht! um 90° im UZS.
aber zugegebenrmassen muss man sich zu einem sehr frühen Zeitpunkt Gedanken machen, wie rum man das Gebäude/Modell zeichnet.
AC25_win
nur zur Info,
ArchiCad vermaßt DIN- gerecht, aber wie gesagt nicht über Kopf, denn das ist nicht mit der DIN 406 gemeint.
:winken:
Markus70
Hallo zusammen,
und ich dachte immer, dass man Pläne nur von unten und von rechts ließt. Somit würden die Zahlen aber auf dem Kopf stehen.
Naja, egal
mfg
Markus70 :verzweifelt:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hab noch etwas vergessen.
Der Planausschnitt ist nicht gedreht. Ich habe das Gebäude so eingegeben wie auf dem Bild. Wenn ich z.B eine senkrechte Wand zeichne und sie bemaße, ist alles in Ordung. Drehe ich sie aber dann geringfügig gegen den Uhrzeigersinn, springt die Maßzahl um, wie auf dem Bild zu sehen. Ist das bei Euch etwa nicht so? Das würde mich ja mal interessieren.
mfg,
Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Das was Du da bemängelst ist die Bemaßung nach DIN.
Wenn der Winkel über 90° ist, wird der Maßtext gedreht - anders wäre es falsch.
archiflow1
Ja, Markus70 hat schon Recht. Ich hatte auch schon den blöden Fall, Segmente einer Runden Wand zu vermassen. Die Segmente waren z.T über den 90° z.T unter den 90°.
Habe für die Bemassung sehr viel Spott und Häme zu hören bekommen. Erklär das mal jemand, warum 80% der Masszahlen von recht und der Rest von links zu lesen ist...
Ich könnte mir vorstellen, dass man alternativ zur Standard-DIN-Einstellung einen Winkel angibt, die Ausrichtung der Masszahlen vorgibt.
das wäre etwas für die Wunschliste.
[ 29. Mai 2008, 21:42: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
tja - schwarz oder weiß, 1 oder Null irgendwo muß man die Grenze setzen und dann wird es ab da so gemacht.
