Besteht die Möglichkeit unterschiedliche BEMASSUNGseinheiten für Grundriss- und Detailfenster einzustellen? z.B. Meter nach DIN im Grundriss und Millimeter im Detail. Unter den Grundeinstellungen ist die entsprechende Einstellung leider auf das ganze Projekt gezogen :confused: .
Oh ja! Das würde der Masskette das Sahnehäuptchen aufsetzen! OK! Hat jemand einen Vorschlag um das Problem zu umgehen? Was passiert denn eigentlich mit den fixierten- bzw. von Hand veränderten Massketten, wenn ich die Grundeinstellung ständig verändere? So nach dem Motto "alle Maße auf ermittelte Werte zurücksetzen"... oder wird das dann nicht passieren? Ich teste das gleich mal... Sonstige Anregungen?
soooo... Von Hand geänderte Masszahlen bleiben bei Veränderungen der Bemassungseinheit wie sie sind. Also: 1,00 (m) bleibt 1,00 (mm)...hätte mich auch gewundert... Fixierte Massketten verändern sich wie gewollt. Fazit: sauber zeichnen, nicht in den Massketten rumfuschen und vor dem Sichern der PMK-Datei die Grundeinstellungen besuchen. Jetzt hätte ich gut Lust auf ein "AC 8.5 - jetzt mit Sahnehäpchen" 😉
Also ich bin ganz froh, daß das so ist, wie es ist. Ich mag gar nicht dran denken, was für Zeichnungen bei uns rumfliegen würden, wenn man diesen Schalter direkt in dem Maßeinstellugsdialog hätte. Ogottogott. 😉
Bei m und mm würde man ja noch erkennen, daß da was nicht stimmen kann, aber bei ein paar versehentlichen Dezimal-Fuß-Maßketten zwischendrin, sähe ich Chaos auf uns zurollen.
[ 29. Oktober 2003, 15:07: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx: ... ich würd da noch einen weiter gehen: bemassungseinstellungen als eigenschaft der einzelnen masskette, könnte man dann beliebig einstellen 😎
Wenn du ein Detail hast, das keine Infos mehr aus dem Plan holen muß, kannst du´s ja mit Vergrößern, Verkleinern in eine ander Größe bringen und damit die Kotierung scheinbar in mm bekommen. Würde ich aber mit Vorsicht genießen.
