Bild-Schraffur-Problem
Hallo liebe Helfer,
ich habe momentan ein recht dringendes Problem beim Erstellen eines aufwändigen Lageplans.
Für die Bebauung auf dem Lageplan habe ich eine externe Beton-Bild-Schraffur benutzt. Ich habe als Größe 40x40m eingegeben. Im Programm sieht alles ausgezeichnet aus. Nun ist der Plan soweit fertig, ich beginne mit den Testdrucken, doch beim Exportieren des Plans (in PDF, jpg oder tif) habe ich plötzlich so etwas wie Trennlinien zwischen den einzelnen Beton-Schraffuren.
Die Beton-Schraffur ist so angelegt, dass sie nahtlos ineinander übergeht. Wie gesagt: In ArchiCad sieht auch alles richtig aus. Der "Fehler" entsteht erst beim Exportieren.
Ich habe natürlich die Umrandung der Schraffuren mit Linien ausgestellt. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Eine weitere Frage habe ich auch noch: Für die Schattierungen der Gebäude habe ich eine 75%-Mischschraffur ohne Linie (Umrandung) genommen. Die einzelnen Schattierungen der Gebäude liegen dicht an dicht, überlappen sich aber nicht. Auch hier habe ich beim Exportieren in PDF, jpg oder tif Trennlinien. Man sieht, wo wie die einzelnen Schraffuren aufeinandertreffen. In diesem Fall lässt sich der Fehler beheben, in dem ich die PDF bei Photoshop importieren und sofort wieder exportiere. Weg sind die Linien.
Für beide "Fehler": Ich habe den Verdacht, das es ein Problem mit dem Exportieren der Datei gibt. Bin mir da aber auch nicht sicher, weil ich alle möglichen Formate und Qualitäten ausprobiert habe.
Ich hoffe, dass ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe und bin außerordentlich dankbar, wenn mir geholfen werden kann.
Beste Grüße
Bubu
4 ANTWORTEN 4
BenjaminSchober
Hast du schon einmal versucht die Datei zu drucken?
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Frank Beister
Wenn es nur ums drucken geht: Warum nicht direkt aus AC heraus an den Drucker?
Ich habe die Datei jetzt für einen Testdruck zur Druckerei gegeben. Eventuell klärt es sich ja tatsächlich durch das drucken. Leider kann ich zu Hause nicht in ausreichender Qualität drucken, um mehr zu erzählen. Ich werde morgen mal Bescheid geben.
@ Bubu
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
