Dokumentation
Bildplott auf Novajet III
Hallo miteinander
Kann mir jemand helfen?
Mein Plotter druckt tip top Pläne, aber nichts, wenn ich Bilder plotten will, oder Bilder mit Plänen. Der Drucker macht dies problemlos. Hab den Treiber runtergeladen,(Testseite i.O.)
Plan auf Bitmap eingestellt, Plotter auf Softwaresteuerung. Nichts geht, weder aus dem Archicad noch aus dem Plottmaker! :hot:
Hilfe!!
Gruss
pi
7 ANTWORTEN 7
Sorry, weitere Infos:
Windows 2000
Archicad 6.5
Pi
Moin Moin,
wie so oft bei diesem Problem - der Plotter hat zu wenig Speicher um die HP-GL/2 Daten komplett zu verarbeiten.
Was kannst Du tun:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">sicherstellen, daß der Plotter maximal mit Speicher bestückt ist.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Verringern der Datenmenge der eingesetzten Bilder. Absolute Anzahl der Bildpunkte verringern, Farbtiefe zurücknehmen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">unter Windows evtl. die Funktion Drucken statt Plotten benutzen</font></li>
Weiterführende Tipp´s findest Du auch hier:
Plotten, Drucken, Bilder, PLT und HPGL
Drucken und Plotten in Datei
Welcher Plotter, welche Ausstattung?
ah, ja, Novajet III, steht ja in der Überschrift!
Hat der HPGL oder dergleichen?
Danke für Eure Antworten.
Ja, der Plotter kann HPGL drucken.
Der Supporter meint, dass die Bilder nicht in Rasterdaten umgewandelt werden!??? Liegt das am Treiber?
zzyzx
in der plotterauflistung "plotter info.htm", die man im archicadordner findet, kann man jeweils nachlesen, was ein plotter so kann.
dein teil kann also sowohl hpgl/2 und hprtl, sollte also zunächst mal in der lage sein, auch als plotter angesteuert, pixeldaten zu plotten.
es dürfte eventuell dann am zu geringen speicher liegen
ach ja: such mal einen neuen supporter: "dass die Bilder nicht in Rasterdaten umgewandelt werden"... was sollen denn pixel sonst sein 😄
:winken:
Vielleicht funktioniert es wenn du anstatt "plotten" wählst es mit "drucken" über deinen Plotter versuchst. Bei mir klappt es so prima!
