Farbverlauf linear bei Schraffur in andere Richtung stellen
wie kann ich es machen, dass der verlauf bei der schraffur nich von links nach rechts sondern zum Beisoiel von oben nach unten geht?
Danke schonmal im voraus:)
5 ANTWORTEN 5
das machst du mit dem Bezugsvektor. Der steht im Moment horizontal. Klick die Schraffur an, dann wird er sichtbar. Dann klickst du einfach auf ihn und verschiebst ihn nach unten...
Danke, aber ich habe da zwar ein Kreuz mit nem Strich dran nur kann ich dieses nicht anklicken um es zu drehen oder zu bewegen.
Klick auf das Ender der Linie. Dann kannst du die Linie verschieben. Du kannst auch das Kreuz in der Position verändern. Das wirkt sich auch auf die Schraffur aus. Du könntest aber einfach auch nur die Schraffur drehen. Markieren > Strg + D.
Ich hab das schon verstanden, nur markiert und verschiebt es bei mir ständig die ganz Schraffur:(
Okay, jetzt gin es, ich muss in dem kleinen Dialogfenster noch das eine Symbol anklicken.
Also vielen Dank nochmal
