Caspar
ac9 - änderung id u. namen einer detailzeichnung
ich möchte den namen und die id einer bereits angelegten detailzeichnung nachträglich ändern.
im ac handbuch, seite 351, steht hierzu folgendes:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">"hinweis: ...aber sie können die id und den namen der deatilzeichnung hier" (gemeint ist das dazugehörige einstellungsdialogfenster) "nicht ändern. dies ist nur in der projektmappe des navigators möglich." in der projektmappe kann ich zwar ein detail auswählen, jedoch nicht dessen namen ändern, da sich der text nicht zur bearbeitung auswählen lässt.
mir gelingt es nur den namen eines details im ausschnittset des navigators zu verändern, wenn nach auswahl des details der name ein zweites mal angeklickt wird. allerdings ohne daß dies einen einfluß auf die grundrissdarstellung hat. :confused:
wie kann ich also nachträglich namen und id eines bestehenden details ändern?
10 ANTWORTEN 10
Bei Windows klickt man den Detailnamen rechts an, dann erscheint die Option Detail umbenennen.
Ich nehme mal an bei MAC mußt du den Detailnamen mit gedrückter Befehlstaste anklicken.
auch ein Macuser sollte 3 Tasten haben....
es gibt übrigens gerade 2 nette von Phil Starck ...
Im Navigator > Projektmappe > Details das Detail mit der rechten Maustaste anklicken, auf dem Mac alternativ Wahltaste-Klick,, dann kommt ein Kontextmenü mit dem Punkt "Umbenennen ...". Dort kann man dann Name und Nummer ändern.
@ Martin
alles so probiert - aber die ID lässt sich nicht ändern...
Problem genau: Wenn ich ein Detail habe mit der ID "Schnitt Detail" und ich will daraus "Schnitt Detail 1" machen, verweigert er die Eingabe bzw. beim Neuschreiben hört er bei "Schnitt" auf...
(Ein Name für das Detail ist nicht vergeben.)
:confused:
K. Blasch
PS: hab noch AC 8.1
[ 10. November 2004, 13:15: Beitrag editiert von: K. Blasch ]
zzyzx
diese ID's beim Detail sind vermutlich (wie bei Schnitten auch) in der Länge begrenzt. alles wird besser & man lernt nie aus: ab 8.1 ist es möglich, bis zu 31 Zeichen lange Texte als ID festzulegen
musst du eben etwas 2d text dranbasteln und ggf damit gruppieren
:winken:
[ 10. November 2004, 13:58: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Aber warum habe ich dann "Schnitt Detail 2" bis "Schnitt Detail 11" sauber eingeben können?!
Und die 2d "1" ist schon lange dran 😉
Caspar
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Im Navigator > Projektmappe > Details das Detail mit der rechten Maustaste anklicken, auf dem Mac alternativ Wahltaste-Klick,, dann kommt ein Kontextmenü mit dem Punkt "Umbenennen ...". Dort kann man dann Name und Nummer änder danke für den tipp. es funktioniert.
ärgerlich ist nur, daß eine entsprechende beschreibung im handbuch fehlt oder nicht auf anhieb zu finden ist - hier gibt es offensichtlich noch einiges zu tun :hot:
zzyzx
@ k.blasch:
ich hab das mal interessehalber probiert: die länge ist eigentlich nicht wie früher auf 8 Zeichen beschränkt, jedenfalls nicht so kurz wie du es schilderst. bei mir geht das auf 8.1r2ger,2284 ganz prima mit dem umbenennen. schau mal, ob du vielleicht noch das r1 hast (das wäre eine denkbare ursache)
:winken:
@ zzyzx
jaa, dass kann natürlich sein... Hab noch die R1...
Habs auch nochmal in einer anderen Zeichnung probiert und da ging es auch nicht.
:verzweifelt:
Na, ab 9.0 wird sowieso alles besser!
Also abwarten.
Danke trotzdem!
