snow
Attributechaos - Schraffur fehlt - welche Nummer?
Hallo zusammen,
mir ist schon klar, denke ich, wie das zustande kommt:
Die hundertste leer / nur Hintergrund 0%-Schraffur gelöscht, bzw. ersetzt…
Aber weil es jetzt die Nummer (ndex) nicht mehr gibt, fehlt die Schraffur, dort wo sie verwendet wurde.
( und sie.wird durch eine Massiv- und nicht – was viel harmloser wäre – durch eine leere Schraffur ersetzt.)
Wenn ich jetzt die Nummer wüsste, die fehlt, würde ich diese einfach der letzten verbleibenden ‚leeren‘ Schraffur verpassen.
Lässt sich die wohl irgendwie herausfinden?
6 ANTWORTEN 6
Champion
In was für Bauteilen fehlt sie denn, Objekt, Wand...?
snow
Auf den ersten Blick sind es Deckschraffuren von Trägern.
Weiter dann die Hintergründe von Markern und Symbolen… z.B. in Treppen-Grundrissen
… was mich auf die Idee bringt, zu schauen, ob es zu den letztgenannten vielleicht ein GDL-Objekt gibt… darin tauchen ja die Nummern auf.
Es schein ja so eine "grundsätzliche" Schraffur zu sein. Von dem her ließe sich vielleicht auch in einem neuen Archicad-Projekt herausfinden, welche das ist?
snow
Ah...
Diese Schraffur lässt sich garnicht neu indexieren...:
Also Schraffur (Nr. 65?) von woanders her importieren...
Stefan L_
Was mir dazu einfällt:
- die 65 ist die heilige "Nur Hintergrundstift"
- im Teamwork muss man vor dem Löschen/Ersetzen eines Attributs alle betroffenen Elemente reserviert haben
- im 'Suchen & Ersetzen'-Dialog gibt's ein Kriterium 'Modelldarstellung/Attribute fehlen'
- vielleicht kannst Du ein kaputtes Element als Favorit speichern, den Favorit als XML exportieren und die Nummer finden
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
Frank Beister
Gibt's keine Sicherung? Hast du Schraffuren einfach gelöscht, ohne sie zu übertragen?
snow
Die heilige '65' ah... na jetzt weiß ich's dann ja 😀
Ja vielleicht lag's daran, dass nichts außer die Schraffuren reserviert waren.
Ich hab' mir jetzt Nr. 65 (und auch Nr. 64) wieder ins Projekt geholt.
Dort wo 65 eingestellt war, passt wieder alles... mit anderen Nummern, klar, weiterhin fehlend... aber ich will die ja auch nicht mehr haben...
Jetzt halt über Einzelarbeit zu ändern...
