snow
Treppe mit Austrittspodest immer noch nicht möglich...
... oder inzwischen doch?
Hallo zusammen,
wie geht ihr vor, wenn ihr so eine Treppe, öfters außen am Hauseingang üblich zu modellieren habt?
Wenn beim zeichnen alle Stufen platziert sind, ist der Vorgang ja abgeschlossen und ich finde keine Möglichkeit, mit einem Podest weiterzumachen.
Mit 'Stufe' aufhören... und die "vertiefen" – o.k. für Blocktreppen... aber der Treppenkörper bleibt dann, bekanntlich, auf der Strecke... also Sichtbeton Ade... 😞
Also, habt ihr auch solche Treppen?
Wie baut ihr die?
3 ANTWORTEN 3
Champion
Wenn du die Treppe anschliessend aktivierst (nicht "bearbeiten" wählen) und auf das Ende der Konstruktionslinie klickst, kannst du in der Pet-Palette den Bleistift (Mit Treppe fortfahren) wählen, dann das Podest, dann gehts.
Bei sehr kurzen Eingangstreppen mit nur 1-2 Stufen wird es vielleicht nicht gehen, weil sich Stufe und Podest zu stark gegenseitig beschneiden. Beilängeren aber hatte ich nie Probleme
snow
Ah, tatsächlich.
Könnte schwören, dass das Stift-Symbol vorhin nicht auftauchte. 🙄
Jetzt ist es da.
Vielen Dank!
snow
Kleine, neue Erfahrung dazu:
Manchmal geht's trotzdem nicht, mit dem späteren anfügen eines Podests...
... und es lässt sich auch nicht vom versiertesten Supportler herausfinden, warum nicht.
Neu zeichnen steht dann an...
... und wenn's dann auch hakt...
Treppe einfach mal von oben nach unten zeichnen... dann fängt man mit dem Austrittspodest an... und hat sich sozusagen schon mal gesichert...
