snow
Treppe mit Austrittspodest immer noch nicht möglich...
... oder inzwischen doch?
Hallo zusammen,
wie geht ihr vor, wenn ihr so eine Treppe, öfters außen am Hauseingang üblich zu modellieren habt?
Wenn beim zeichnen alle Stufen platziert sind, ist der Vorgang ja abgeschlossen und ich finde keine Möglichkeit, mit einem Podest weiterzumachen.
Mit 'Stufe' aufhören... und die "vertiefen" – o.k. für Blocktreppen... aber der Treppenkörper bleibt dann, bekanntlich, auf der Strecke... also Sichtbeton Ade... 😞
Also, habt ihr auch solche Treppen?
Wie baut ihr die?
4 ANTWORTEN 4
poeik
Champion
Wenn du die Treppe anschliessend aktivierst (nicht "bearbeiten" wählen) und auf das Ende der Konstruktionslinie klickst, kannst du in der Pet-Palette den Bleistift (Mit Treppe fortfahren) wählen, dann das Podest, dann gehts.
Bei sehr kurzen Eingangstreppen mit nur 1-2 Stufen wird es vielleicht nicht gehen, weil sich Stufe und Podest zu stark gegenseitig beschneiden. Beilängeren aber hatte ich nie Probleme
Gruss, poeik
snow
Ah, tatsächlich.
Könnte schwören, dass das Stift-Symbol vorhin nicht auftauchte. 🙄
Jetzt ist es da.
Vielen Dank!
snow
Kleine, neue Erfahrung dazu:
Manchmal geht's trotzdem nicht, mit dem späteren anfügen eines Podests...
... und es lässt sich auch nicht vom versiertesten Supportler herausfinden, warum nicht.
Neu zeichnen steht dann an...
... und wenn's dann auch hakt...
Treppe einfach mal von oben nach unten zeichnen... dann fängt man mit dem Austrittspodest an... und hat sich sozusagen schon mal gesichert...
BenjaminSchober
Ich zeichne gerade in einem Projekt an einer Treppe mit L-förmigem Austritt ... Der geradläufige Austritt funktioniert ... aber wenn ich dann ein weiteres Podest im 90° Winkel anfüge wird der letzte Treppenlauf automatisch auch ein Podest. Warum?! Was ist die Logik dahinter?
Edit: Ich habe es tatsächlich jetzt geschafft. Der Trickdabei war, dass ich das Podest erst relativ lang gezeichnet habe. Dann habe ich die Konstruktionslinie innerhalb des Podests mit einem kleinen Winkel mit einem Knick versehen. Danach habe ich den Endpunkt an die gewünschte Position verzogen und danach den ersten Teil des Podests wieder in die Flucht des Treppenlaufs korrigiert. Die Treppe war danach plötzlich im ersten Treppenteil kürzer, aber das lies sich im Nachgang einfach verändern ... ob das Meandern der Trick war, kann ich nicht sagen. Das Ergebnis zählt und macht mich zufrieden.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
