szab
Bug AC21 - Textwerkzeug
Bin gerade dabei Autotexte, aber auch einfache Text-
blöcke im Layout anzulegen. Hierbei fiel mir auf, dass
die Textformatierung spinnt.
Sprich, die Ausrichtung linksbündig, mittig, rechtsbündig
hat wohl einen Fehler. Ab "mittig" und "rechtsbündig"
springt der Text immer weiter nach rechts. Ist teilweise
schon gravierend, da die Masterlayouts z.B. sich so nicht
korrekt anlegen lassen.
Stand das schon mal im Forum hier oder wurde der
Bug bereits gemeldet? Andere hier die das gleiche
Problem haben?
Habe AC21 mit Hotfix 4022. Wird das dann im Hotfix 5002
behoben?
sab
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
5 ANTWORTEN 5
peterlueftner
habe heute ein ähnliches Problem festgestellt:
Die Textblöcke im Masterlayout auf den Planköpfen sind ebenfalls verschoben
(nach rechts).
Habe den Support kontaktiert:
das liegt an der 4k-Bildschirm-Auflösungsproblematik unter Win10.
Lösung wäre die Auflösung unter Windows auf 100% einzustellen,
dann passt die Textausrichtung wieder.
Allerdings kann ich dann mit der kleinen Schrift auf dem Bildschirm nicht mehr arbeiten....
Gibt's vielleicht noch andere Lösungsansätze?
Ich brauche mindestens 125%, damit ich entspannt arbeiten kann.
Archicad 21-29 :: macOS (immer das aktuellste) auf Apple Silicon M5 MacBook Pro
szab
Ich denke das gehört dennoch gebugfixt,
da die meisten User bei 4K nicht mit 100%
Skalierung arbeiten (Schrift- und Symbol-
größen).
100% bei 4K funktionieren "frühestens" bei
40 Zoll Monitoren (ich habe so einen, allerdings
habe ich auch in der Regel 125%).
Ideal für 100% wären 43 Zoll Monitore, aber
das ist definitiv "der Tropfen der Fass zum
Überlaufen" bringt, also ein Tick zu groß!
Etwas anderes noch zu AC21 und "Zeichnungs-
schärfe" bei 100% vs. 125% bei 4K.
Bei 100% geht es ohne Antialiasing (Schraffur-
linien etc. alles eine Stärke am Schirm). Bei
125% muss man Antialiasing einschalten,
weil die Linien bei z.B. Hlz-Schraffur in der
Dicke variieren, je nach Zoom.
Bei AC20 gab es das Problem noch nicht, weder
bei 100 noch 125%, war immer scharf und alles
gleichmäßig in der Liniendicke. Ist kein Grafik-
karten-Problem, ich hab es auf verschiedenen
Rechner/Monitoren prüfen können. Definitiv
eine Änderung an AC21 zu AC20. Gibt es hierzu
eine Lösung?
szab
Nachtrag.
Selbst bei 2K/24 Zoll Bildschirmen tritt dieser Bug
mit dem Textwerkezeug bei 125% Skalierung auf.
In einem Partnerbüro wird hier ausschließlich auf
24 Zoll gearbeitet (dann allerdings 2 davon je
Arbeitsplatz) und alle sind sich einig, dass 100%
Skalierung für das tägliche Arbeiten auch hier
zu wenig sind.
Klar, steuert sich über das Betriebssystem, aber
hier muss eine Lösung her!
Su
Hi!
Folgendes könnte vielleicht das Textproblem beheben:
Unter WIN 10 > Dateiexplorer unter C/Programme/Graphisoft/ArchiCAD 21 > ArchiCAD.exe auswählen+ das Mauskontextmenü aufrufen, in welchen unter Eigenschaften unter den TAB Kompatibilität bei Einstellungen kein Harken sein sollte bei Skalierung bei hohen DPI-Wert > deaktivieren
>>> Nach Abharken Übernehmen und Programmstart könnte das Textverhalten wie gewohnt sein
MFG Su
szab
Hallo Schaefer,
danke für den Tipp, aber auch schon alles ausprobiert,
mit Haken, ohne bei Eigenschaften und hoher DPI-
Skalierung.
Ich würde festhalten, Bitte an GS, das Ganze nochmals
unter WIN10 testen und mit dem kommenden Hotfix
5002 zu beheben.
