Dämmung-Weich mit Segment größer 5,08mm?
Tag. Ich bräuchte für eine Detailzeichnung ein Segment von ca. 10mm. Im Linienstärkeneinstellungsdialog lässt sich aber für das Segment kein größerer Wert als 5,08 eintragen? Bei der Zickzackdämmung ist dies kein Problem.
Danke.
[ 07. Mai 2007, 23:34: Beitrag editiert von: Donnie ]
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Du kannst Dir auch eine eigene Symbollinie erstellen.
das hab ich gemacht, mit einer polylinie, hat aber nicht funktioniert!? d.h. die polylinie wurde nur als strich eingefügt.
Mach einfach Zickzackkdämmung, als Schraffur (nicht als Linie)
Der Schlingeldämmung sollte endlich abgeschafft werden, denn das macht CAD-Zeichnung nur kompliziert.
Für harte Dämmung gibt es Wabenschraffur.
[ 08. Mai 2007, 09:56: Beitrag editiert von: klavier ]
torben_wadlinger
Hallo!
Ich habe vor Urzeiten ein GDL-Objekt geschrieben, das harte und weiche Dämmung darstellen kann, auch als Gefälledämmung. David hatte es für mich gehostet und man kann es hier immer noch runterladen:
http://www.bitsspaces.de/forum/Archiv.zip
Grüße
Torben
sehr gespannt.
Ich werde es probieren.
Infos, wie maßstabsgerechte Linien erzeugt werden, gibt es hier oder hier.
