Bemaßungsproblem
Hallo Leute
Hab ein kleines Problem mit der Bemaßung im Grundriss, Zwei Wände werden nicht bemaßt obwohl nach dem anklicken die Bemaßungskringel vorhanden sind, von der gegenüberliegenden Seite gehts auch nicht.
7 ANTWORTEN 7
überprüfe mal ob Du die richtige Ausrichtung Deiner Bemaszung ( senkrecht, waagerecht oder diagonal ) vorher bestimmt hast. 😉
Die Richtung stimmt schon, sonst würde ja keine Maßkette erscheinen, die Wand wird einfach in der Maßkette übersprungen.
zzyzx
der hinweis von jenny ist schon relevant: wenn die eine wand nicht senkrecht zur bemassungsrichtung ist, kann sie auch nicht korrekt bemasst werden und wird deshalb übersprungen, die senkechten wände werden hingegen vermasst.
erstmal prüfen, ob die wand wirklich korrekt liegt (vl. nur ein zeichenfehler?)
wenns stimmt, klappt es aber, wenn du z.b. nur die raumecke vermasst. oder du setzt ein paar fixpunkte an eine passende stelle.
:winken:
Schau mal, ob die Wand lotrecht zu den anderen steht.
Bei geringen abweichungen wir die Wand beim automatischen vermassen übersprungen.
Gruß, arno
ich würde auch mal zusätzlich folgendes zur Kontrolle überprüfen:
in der Ebeneneinstellung,
in dem Du alle Ebenen ausblendest und nur Deine Ebene ( z.B. Vermaszung ) und auch die Ebene Deiner Wände sichtbar machst.
Häufig werden unbewußt, wegen Zeitdruck ( Planung muß ausgedruckt werden ) andere Punkte vermaßt, die dann im Zuge der weiteren Bearbeitung schnell zum Durcheinander der gesamten Bemaszung führen kann. :winken:
Danke
Ja, war ein minimaler Zeichenfehler, gibts da eigentlich eine Möglichkeit solche Fehler zu korrigieren ohne die ganze Wand zu löschen.
zzyzx
einfach die endpunkte an die korrekte stelle schieben...
