achtbru
DWG Übersetzer/Export erzeugt unnötige Ebenen
Hab habe in den Grundrissen eine "externe Zeichnung" platziert (DWG) auf einer separaten Ebene (z.B. "extern Haustechnik"). (Ablage -> externe Daten ->> externe Zeichnung platzieren...)
Beim publizieren als DWG, legt es aber fälschlicherweise die Ebenen die in dieser externen DWG enthalten sind an, obwohl das nicht so eingestellt ist und diese Ebenen sind dann im publizierten DWG Leer. Im Archicad existieren diese Ebenen NICHT. NUR im platzierten DWG.
Die Inhalte im publizierten DWG sind richtigerweise auf der Ebene auf der das externe DWG im Archicad liegt ("extern Haustechnik").
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
2 ANTWORTEN 2
Im DWG-Übersetzer unter:
Attribut/Ebenen/Methode/ "Nur sichtbare Ebenen" einstellen.
achtbru
War schon so eingestellt. Die "falschen" DWG Ebenen sind ja theoretisch sichtbar (im platzierten DWG). Im exportierten DWG sind die Linien des platzierten DWG richtigerweise auf der Ebene auf der das DWG im Archicad platziert ist (z.B. Extern Haustechnik). Zusätzlich (und unnötigerweise) exportiert das Archicad jedoch die Original Ebenen des platzierten DWG die in den Einstellungen des platzierten DWG (im Archicad) aktiv sind. Jedoch sind die dann Leer.
