Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Dokumentation
DWG-übersetzer
moschu
Hallo Leute
Ich draue mich die Frage fast nicht stellen 😆
Welchen übersetzer nehme ich wenn ich als ergebniss ein DWG will das so aussiehtwie der Plan??
Also mit Plankopf, Rand und beschnittenen Zeichnugen??
Eigentlich hätte ich mir gedacht der Übersetzer "1.2 a Layout und Modell beschnitten " führt mich zu dem ergebniss!
Aber das ist leider nicht so 😢
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
23 ANTWORTEN 23
archibold
Ich stehe auch gerade auf dem Schlauch. Nach langer Zeit muss ich mal wieder in DWG exportieren und habe herbe Probleme damit. Mein Publisher bietet nur BIMx und PDF an, was kann das denn sein?
Okay, neues Projekt mit Standard-Einstellungen gestartet. Siehe da, alle Optionen zum Export im Publisher vorhanden.
UND OKAY!!! Selbst das Osterei gefunden.
Also: "Einzeldatei erstellen" lässt mich danach NUR zwischen BIMx-Hypermodell und PDF als Ausgabeformat wählen.
Aber "Verzeichnisstruktur beibehalten/erzeugen" und "Ein Verzeichnis für alle Dateien" lässt mich dann unter einer Vielzahl von Exportmöglichkeiten wählen.
Sowas ist der Grund, weshalb man ab und an eine Schulung mitmachen sollte...
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
moschu
"Egon" wrote:
Ich glaube in Sachen "Übersetzer" ist vor allem Kommunikation mit dem Empfänger der DWG Datei angesagt.
Ich habe bis zu 10 Empfänger! Da werde ich nicht für jeden einen eigenen Übersetzter verwenden! 😉
Windows 10
Stefan L_
Mentor
"Moschu" wrote:
Die 2 DWG-Übersetzer gibt es bei mir nicht 😢
Hast Du den nicht in der Liste? Dann guck' mal in C:\Users\<Username>\Graphisoft\DXF-DWG Translators 22.0.0<Lokale Version>. Die Liste der zur Verfügung stehenden Übersetzer wird lokal auf Deiner Kiste gespeichert und gilt in allen Projekten, Teamworks und sonstwo.
Wenn Du die XML-Datei gar nicht hast liegt das vielleicht an der AUT-Version, koma und ich sind auf GER unterwegs.
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
moschu
könnte man die 2 Übersetzer vielleicht verschicken oder irgendwo downloaden
Wird ja keine grenzüberschreitente Auswirkungen haben 😉
Windows 10
archibold
Du hast die garantiert!
Hast Du mal geschaut, was dir bei den Optionen ausser "Einzeldatei erstellen" an Dateiformaten angezeigt wird?
moschu
Also die 2 Übersetzer gibt es wahrscheinlich nur in Deutschland!
Warum auch immer
Ich glaube ich habe jetzt alle übersetzer durch!
Es gibt 3 ergebisse!
Variante 1 gesamte Zeichnug ohne Plankopf
Variante 2 beschnittene Zeichnung ohne Plankopf
Variante 3 leeres Blatt
Ich würde mir ja auch gerne einen eigenen Übersetzer basteln
Es fehlt mir jedoch die Zeit
Also bei mir gibt es keinen Übersetzet bei dem ich im grunde ein DWG erhalte das ident mit Layout ist (mit Plankof und so)
(PS der Plankopf habe ich am Layout und nicht im Masterlayout)
Windows 10
moschu
Das ist alles was ich habe
Windows 10
Ma_Scht
Howdy,
Nimm Übersetzer "2.2 - Layout & Modell beschnitten ..."
DUPLIZIEREN
UMBENENNEN
unter EINSTELLUNGEN//ZEICHNUNGSEINHEITEN
EIGENE [mm] (Hier die Umrechung abh. von Deinen ZE eingeben. Ich arbeite immer in MM, da ist 1:50 = 20 : 1) Musst Du ein bisschen probieren und im DWG-TRUE-VIEWER (kann man kostenlos downloaden) schauen ob die Maßstäbe stimmen.
und (X) bei "Bestimmen sie den Maßstab separat bei jeder Konvertierung"
unter EINSTELLUNGEN//OPTIONEN SICHERN
LO speichern in >> MODELLBEREICH
Das müsste es eigentlich sein. Ich habe es gerade bei mit probiert. Geht!
Lege Dir für alle Ausgabemaßstäbe einen entsprechenden Übersetzer mit EIGENEr Skalierung an und Du wirst stets viel Freude im Publisher haben.
Gruß und schönes WE
moschu
Ja das mit dem Beschneiden funktioniert jetzt besser!
Aber der Plankopf ist immer noch nicht dabei 😢 😢
Windows 10
archibold
"Moschu" wrote:
:oops:
Kann das sein, dass Du den ausversehen nicht für eine Ausgabe freigegeben hast, auf deiner Ebenenauswahl im Layout zum Beispiel?
