snow
DWG-Import - Layout mit vernüpftem Modellbereich möglich
Hallo zusammen,
jetzt habe ich das erste mal ein DWG-Datei vorliegen, in der auch ein'Papier'-Bereich definiert ist...
So wie ich das sehe, kann ich aber nur entweder in den Modellbereich oder den Layoutbreich importieren.
Die zwei Dinge in ArchiCAD dann zu verknüpfen funktioniert nicht so gut... Ausschnittposition und Maßstab stimmen dann nicht...
2 ANTWORTEN 2
Was ist das Ziel der Aktion?
Wenn Du beides haben willst, dann kannst Du die DWG einfach öffnen.
snow
Ich möchte das Layout genau so, wie ich es bekommen habe behalten, will aber an der Zeichnung an sich weiter arbeiten...
Offenbar gibt es keine Möglichkeit, die importierten "Vieports" (oder wie auch immer das genau heißt...) zu erhalten - oder doch?
