Layout als dwg (unterschiedliche Maßstäbe)
Hallo zusammen
Ich muss verschiedene Layouts als dwg's speichern.
Einzelne dwg- Dateien oder eine sammel-dwg ist hierbei egal, also wäre beides ok.
Generell ist mir klar wie das funktionert,
mach das immer über den Publisher mit dem Übersetzer
"Export nur Layout M 1:100 bzw. 1:50".
Ich habe aber nun ein paar Layouts dabei,
auf denen Zeichnungen in verschiedenen Maßstäben vorkommen (z. B. 1:20 und 1:5).
Wie stelle ich da den Übersetzer richtig ein? Habe in diversen Hilfeoptionen nicht zu gefunden.
Danke im Voraus!
1 ANTWORT 1
Am einfachsten, indem Du einen Übersetzer wählst, bei dem unter Einstellungen / Optionen sichern "Zeichnungen platzieren in: Verknüpfte xref-Zeichnungen" eingestellt ist. Den voreingestellten "01 für weiteres Bearbeiten" zum Beispiel. Oder Du passt Deinen genannten Übersetzer diesbezüglich an.
Dabei wird eine (kleine) dxf/dwg mit dem Layout erstellt und für jede Zeichnung auf dem Layout eine eigene dxf/dwg. Diese werden dann im entsprechend eingestellten Maßstab exportiert.
