snow
DWG-Import unvollständig
Hallo nochmals,
jetz hab' ich hier kostenlose DWG-Zeichnungen vom smart entdeckt...
... doch leider fehlen beim Import in Archicad die Räder und diverse andere Kurven.
Im DWG-Viewer ist alles da. Ich hab' auch schon fleisig in ältere formate konvertiert und Übersetzer-Einstellungen ausprobiert - aber es bleibt dabei: es kommt nicht alles mit.
An was kann das liegen?
10 ANTWORTEN 10
Kann ich nicht nachvollziehen.
Mal mit dem Zeichnungs-Werkzeug platzieren.
snow
... beim platzieren mit dem Zeichnungswerkzeug ist's auch nicht anders.
Hier nochmals die Ansicht aus TrueView
... und nach dem Importieren in ArchiCAD...
... es versteckt sich offenbar wirklich nichts... keine weißen oder unterbrochenen Linien zu sehen.
Evelyn Lotter
@Achmed
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Bei mir kommt alles an.
Wie importierst Du die Zeichnung?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Die Datei enthält spezielle Elemente, die in ARCHICAD 13 nicht ohne weiteres konvertiert werden.
Für ARCHICAD 13 gilt: Du musst den Übersetzer passend einstellen.
1. Kopie von „Eingebauter Übersetzer“ anlegen.
2. Im Reiter „Einstellungen im ausgewählten Übersetzer“ unter „Individuelle Funktionen > Extras öffnen“
Erstmal den Button „Funktionen neu laden“ betätigen.
3. Dann darüber unter dem Punkt „3D Solid“
Haken setzen bei „In GDL Objekte konvertieren“.
Dann sollte es klappen.
Die Räder und diverse andere Kurven sind in der DWG als Region gezeichnet.
Region kennt Archicad nicht und @Evelyn die fehlen definitiv.
Hatten wir schon unvollständige Leitungspläne aus dem Grund eingelesen.
Mit ACAD öffnen, mit dem Befehl "Ursprung zerlegen, dann werden das Kreise.
Champion
Wenn im Übersetzer bei "Optionen öffnen - 3D-Solids, Regions und Körper in GDL-Objekte umwandeln" aktiviert ist, sieht es etwas besser aus, braucht aber trotzdem etwas Nachbearbeitung. Ob es diese Einstellung schon in AC13 gegeben hat weiss ich leider nicht . Die von Martin und koma vorgeschlagenen Einstellungen dürften etwa dem entsprechen, sind aber wahrscheinlich erst in AC19 so vorhanden. Ich habe sie jedenfalls so in AC18 nicht gefunden.
Ich hatte das in ARCHICAD 13 wie beschrieben getestet, sollte also auch bei Achmed funktionieren.
(Sofern er wie in seiner Signatur angegeben mit ARCHICAD 13 arbeitet)
snow
Hey cool - das hat geklappt!
... hatte aus Kompatibilitätsgründen erst in einem noch älteren Archi CAD (11) gearbeitet - da gibt es im Übersetzer den Eintrag '3D-Solids' noch nicht... im 13er schon.
MIt weiterer Bearbeitung ist wahrscheinlich auch das von 'koma' erwähnte zerlegen (Strg+Alt+Z) von GDL-Elementen in 2D-Zeug... sind die Reifen dann halt keine Kreise mehr sondern Polygone mit geraden Segmenten - wo sind denn die Radkappen her - bei mir sind 6 Schrauben sichtbar, auch in TrueView - aber für meine Zwecke passt das so.
Vielen Dank für die Hilfe!
Evelyn Lotter
@ koma
Komisch, bei mir ist aber alles da. 🙄
Vielleicht kennt mein ARCHICAD mehr als Deins? 😉
@Achmed: Sorry, hatte nicht gesehen, dass Du ARCHICAD 13 verwendest.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
