DXF erzeugen? Alle Geschosse, Schnitte, Ansichten?
gibt es die Möglichkeit alle Geschosse, Schnitte usw. als DXF oder dwg zu sichern/exportieren oder muss das geschossweise bzw. aus dem Schnitt/Ansicht heraus erfolgen?
Womit habt Ihr die besten Erfahrungen bzgl. Export gemacht?
Gruß mama.
6 ANTWORTEN 6
Du arbeitest mit der Ausschnittsmappe? Dann kannst Du den Publisher benutzen. Damit kannst Du auch Ausschnitte publizieren.
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
bjoern1
Klon deine Zeichnungsausschnitte, dann hast du immer alles automatisiert und kannst deine Zeichnungsausschnitte ins Layout ziehen.
Bei dem betreff fällt mir folgendes dazu ein:
Kann man dxf und dwg genau so zusammenfügen, wie pdf?
Bei pdf gibts ja den Button "in einer PDF-Datei zusammenfügen".
Wäre auch gut, wenn man alle gepublishten Layouts als ein dwg zusammenfassen könnte.
Geht das?
Gruß m
"Bauformat" wrote:
Wäre auch gut, wenn man alle gepublishten Layouts als ein dwg zusammenfassen könnte. Geht das?
Ja, wenn Du im Publisher einen Ordner anlegst, der die Layouts enthält, kannst Du die in einer DWG zusammenfassen.
Danke!
"In einer DWG-Datei zusammenfügen" - also eh gleich wie beim pdf.
Man sollte halt den Ordner aktivieren 🙄
LG
Yeap,
hat funktioniert.
Danke!
