Detail
kann mir jemand sagen wie man am besten detail zeichnet
4 ANTWORTEN 4
phew, das ist jetzt aber eine sehr allgemeine frage... 😉
meinst du vielleicht wie man das neue detailwerkzeug am besten verwenden, oder.. ?!
wo werden die schnittdetaile gezeichnet ???
Mit dem Detailwerkzeug kannst man sich auch eine "Ecke" aus einem Schnitt greifen und diese dann im eigenen Detailfenster weiterbearbeiten. Diese Details können mit den normalen 2D-Werkzeugen weiterbearbeitet werden und sind zunächst vom Grundriss bzw. Schnitt gelöst. Kann man aber auch nachträglich wieder aktualisieren lassen.
zzyzx
Detailwerkzeug: wenn man ArchiCAD 8 einsetzt, dann eben hier;
Mit der 7.0 oder früher war das alles etwas unklar, da muss man Details eben irgendwo neben den Grundriss zeichen oder in Schnittfenster. Man kann diese (vom Grundriss gelösten) Schnittfenster auch zum Ablegen von Details verwenden (das Detailwerkzeug macht ja prinzipell auch nix anderes), aber wenn Du mit der 8 arbeitest, gewöhn dir nicht son scheiss an...
:winken:
