Detailmarker
bei mir lässt sich die Layoutnummer im Marker nicht anzeigen, egal ab ich den einfachen oder den Standard-Marker nehme, im Dialogfenster wird die Möglichkeit der Auswahl nicht angezeigt 😞
Im GDL-Scrpt sind diese Parameter aber vorhanden
Ist das nur bei mir so? oder gibts einen Weg im Script
3 ANTWORTEN 3
Layoutnummer meinst du PMnummer in der Einstellung.
Das funktioniert.
Nein, die PM Nummer meinte ich nicht, da der Verweis bei AC10 innerhalb des Dokumentes ist und PM ja nicht mehr existiert 🙂
Habe bei den Parametern des Standard Detailmarker 10 jetzt aber den Schalter gefunden, ist per Default ausgeblendet und ausgeschaltet.
nun lautet er AC_ReferToDrawing Referenz zur Zeichnung : an
und es geht nun so wie ich möchte
Allerdings hast du recht.
Dafür ist es aber "Bezung zur Zeichnung" da.
Wenn du aber "Einfacher Detailmarker" nimmst, kannst du dort PM wählen...aber wie du sagst, ist PM nicht mehr da...
Aber Dateien von AC9 habe ich für ZeichnungsID PM genommen, in AC10.
Und das funktioniert!
Für neue Dateien solltest du "Bezung zur Zeichnung" nehmen. Das hat den Vorteil, dass du sofort auch im Plan siehst (früher konnte man nur in PM feststellen, welche Nummer überhaupt genommen wurde.)
[ 11. Juni 2006, 17:22: Beitrag editiert von: klavier ]
