jjzz
Detailmarker - Rahmen ausschalten
Hallo zusammen,
ich habe einen Detailmarker im Schnitt gesetzt und möchte von diesem aber nur den Verweis sehen. Und nicht den Rahmen des Markers. Marker-Reichweite habe ich ausgeschaltet, Rahmen in den Einstellungen des Werkzeugs auf transparent geschaltet.
Beides fruchtet nicht, Rahmen wird gedruckt. Grafische Überschreibungen habe ich nicht eingestellt.
Kann ich den Rahmen des Textfeldes auch in der Geometrie so ändern, dass er sich dem Textumfang anpasst? Bzw. ich hätte gerne ein liegendes Rechteck.
Und zuletzt noch: Gibt es ein Tutorial das zeigt, wie ich mir einen Detailmarker bastel? Den könnte ich ja laut Auswahlmöglichkeit (Dropdown-Menu) dazuladen.
https://ibb.co/cwPHYz9
Beste Grüße
PS: Habe auf AC26 umgestellt, passe morgen die Signatur an…
AC 26 4034 GER FULL, Mac 10.15.7
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Du kannst statt "Mitgelieferter Detail-Marker" den "Detailmarker 26" verwenden.
Bei der Wolken-Geometrie stellst du dann ein:
Wolke: Rand-Profil Form
Umgrenzung Form: Schnittlinie
Länge Schnittlinie: 0
jjzz
Danke, das funktioniert erstmal!
Warum ich den transparenten Stift nicht nutzen kann, ist mir dennoch unklar.
Ich update mal mein ArchiCAD…
