Dreigurtträger spiegeln?
Hallo Forum,
möchte einen Dreigurtträger (aus den Stahlbaubibliotheken, AC 8.1: "Gitterträger_3_vert_Ende") im 3D darstellen. Leider ist das Bibliothekselement so ausgelegt, dass es einen Obergurt und zwei Untergurte gibt; ich brauche hingegen 2 Obergurte und einen Untergurt.
In den Parametern kann ich leider nichts spiegeln; die maximale Neigung beträgt 30° (also fällt die Lösung mit 180° Neigung auch weg). Im Schnittfenster drehen und spiegeln ist auch nicht möglich. Leider kenne ich mich mit GDL und dergleichen nicht sonderlich aus.
Weiß jemand eine Lösung?
rakshasar
OS X.4.5, PB 1,25GHz, 1,25GB RAM, AC 8.1
2 ANTWORTEN 2
hallo rakshasar,
-platziere den Gitterträger_3_vert_Ende mit 0°Neigung in dein Projekt
-markiere nur den Gitterträger
-mache eine 3D-Untersicht mittels 3D / Axonometrie / Untersicht (schwarzes Quadrat)
-jetzt sollte im 3D-Fenster der Träger in der Untersicht dargestellt sein
-dieses Modell sicherst du nun mit neuem Namen als GDL-Modell in deinen Projekt-Bibliotheksordner (bei AC9 unter Menuepunkt 3D-Objekte - bei AC8 evtl unter sichern als....)
-nach Neuladen des Projekt-Bibliotheksordner steht das neue Element zur Verfügung
Einen schönen Abend noch
MBaumeister
Großartig! Das war's. Vielen Dank!
