Drucker Problem "PCL Xl Error"
Hallo!
Haben folgendes Problem:
beim Versuch ein bestimmtes A4 Blatt zu Drucken mit unserem Olivetti MF dass nur folgender Text ausgedruckt:
PCL XL Error
Error: Insufficient Memory
Operator: SetBrushSource
Position: 237799
Wenn ich das Blatt auf den Plotter ausdrucke, funktioniert es einwandfrei....
Kennt jemand das Problem ??
sg
4 ANTWORTEN 4
JensDD
der Drucker meint das er zu wenig Speicher hat. Kann bei Office-Druckern durchaus passsieren. Du könntest versuchen einen älteren Treiber (PCL5) zu benutzen, da könnte der Speicherbedarf geringer sein. In manchen Treibern gibt es auch einen Schalter sinngemäß 'im Computer berechnen' der das Problem lösen kann.
vG, Jens
Das mit dem Speicher haben wir zwar auch vermutet, is nur irgenwie komisch da der Olivetti 500GB zum Zwischenspeichern von Aufträgen hat und der Plotter um einiges weniger.
Den "Haken" mit dem Druckaufrag im Computer verarbeiten habe ich beim Olivetti nicht gefunden.
Werden die Deckblätter einfach auch mit dem Plotter ausdrucken, dann is das Problem zwar nicht behoben aber bei Seite geschafft. 🙂
Danke, jedenfalls !
JensDD
Zwischenspeichern hilft halt nicht, die Seite muss verarbeitet werden, da zählt der Arbeitsspeicher.
vG, Jens
Aja, klar des war ein gewaltiger Gedankenfehler ! 🙂
