Tom Hartmann
Fehlende Schrift und Zahlen bei Datei Exporten
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem. Zur weiter Bearbeitung meiner Pläne, oder zur Erstellung von Postern benutze ich Affinity Photo, Designer und Publisher, musste aber in letzter Zeit öfters feststellen, dass beim Import der Archicad Dateien sowohl PDF als auch DWG teile fehlen.
Mal sind es Bemaßungen, mal Buchstaben, teilweise aber auch ganze Wörter. Ich habe bereits alle Einstellungen beim Import in Affinity durch probiert, habe darauf geachtet das die Schrift Art auf meinem Computer installiert ist.
Was mich besonders wundert, zahlen und Buchstaben werden komplett willkürlich gelöscht. Als Beispiel eine Achse, auf der linken Seite ist die Zahl da, auf der rechten Seite gelöscht.
In Affinity werden mir dann aber keine fehlenden Schriften oder ähnliches angezeigt, das der Text weiß ist, oder eine andere Größe hat kann ich auch ausschließen, alles schon probiert.
Ich habe online keinerlei Hilfe dazu gefunden. Ich habe mich nun gefragt woran das liegen könnte, sollte es an Affinity liegen, müsste ja alles gelöscht werden, nicht aber nur Teile?
Ich hoffe Sie können mir dabei helfen.
MfG
Tom Hartmann
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
JensDD
Guten Abend,
dann ist das Affinity-forum bzw. der Support die richtige Stelle für weitere Nachforschungen.
Viele Grüße
Jens
3 ANTWORTEN 3
JensDD
Guten Abend,
wie sehen denn die Dateien in einem PDF-viewer / DWG-viewer aus? Da kann man ja sehen ob die Dateien aus ArchiCAD erst mal korrekt raus gehen.
vG, jens
Tom Hartmann
Die PDF‘s sehen im viewer erstmal vollständig aus. Sobald man sie dann einlädt verschwinden die besagten Teile.
JensDD
Guten Abend,
Viele Grüße
Jens
