GR-Darstellung mit Solid-Element
Mit Solid-Element wurden verschiedene Nische (wie Ornamente) gemacht.
Wie kann ich im GR solche Nischen darstellen?
Im Schnitt ist es sichtbar, aber nicht im GR.
6 ANTWORTEN 6
dafür müsstest Du die mit den Solidelement... bearbeiteten Elemente als GDL-Objekt abspeichern.
Danke Trulla.
Das wird dann Berechnung durcheinander machen.
Oder?
Du meinst, dass Deine Massenermittling dann nicht mehr stimmt?
Ja - das ist dann der Fall, da die Wand keine Wand mehr ist.
Im Grundriss kannst Du solche Darstellungen übrigens 2D mit Tekturblättern abdecken.
[ 14. März 2005, 10:56: Beitrag editiert von: Trulla ]
Du meinst, Ebene für die eigentliche Wand als Zielobjekt unsichtbar stellen (das wird dann in Massenermittelung berechnet,), dann GDL mit Nischen als Tekturblatt 2D in GR darstellen, und als 3D zeigen usw.
Das kann ich versuchen.
Warum verwendest du nicht das Wandnischenobjekt
aus der Objektbibliothek? Das verwendet man wie ein Fenster, 2d und 3d Darstellung sind korrekt und die Massenermittlung leidet auch nicht drunter.
Es geht um Ornamente an der Wand.
Das macht auch Spass, mit Solidelement in 3D Fenster zu basteln.
Man kann ja mit Mauerziegel solche Dinge machen.
Wenn's aber auch im GR dargestellt wird, kann es graphisch interressant sein.
Berechnung ist Quatsch! Wer sollte schon sowas berechnen und kalkulieren....
