Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Amyuni - geschütztes PDF
Hallo - ich müsste Pläne als PDF's weitergeben die man nicht bearbeiten kann.
habe also im "Amyuni" ein owner & ein user-Passwort angegeben.
Haken gesetzt bei:
-Enable printing
alles andere nicht.
pdf wird geschrieben, aber mit der Nachricht " encryting failed"
Woran liegt das? In Forum hab' ich nix dazu gefunden...
Danke schon einmal für Hilfe!!!!!
6 ANTWORTEN 6
also auf die schnelle fällt mir nur ein: keine sonderzeichen o.ä. in owner und pw vergeben - da stellts immer wieder pdf-tools auf...
als (vorläufige) workaround variante würd ich das erstellte PDF nochmal durch Acrobat bzw. pdf-creator (pdf-forge) oder puritanisch mittels ghostscript 'drucken' und dabei dann passwortschutz erstellen....
lg, klaus
danke für das schnelle feedback!
also mein passwort war recht einfach, hab's nochmal verkürzt:ohne erfolg
dieser pdf-creator hat mir allerdings keine möglichkeit zur passworterstellung offenbart???? blindheit?
grüsse! christian
vermutlich 😉
nach dem klick auf 'drucken' im Druckerdialog sollte ein mittelgroßes Dialogfenster erscheinen, in dem man Name, Pfad etc. der Datei festlegt
in diesem Fenster unten in der Mitte gibts die schaltfläche 'Options' dort unter 'Formats' auf 'PDF' klicken und dann rechts den ganz rechten Kartenreiter 'Security' anwählen - hier kannst dann die Passwortschutzoptionen einstellen...
wenn das 'ein mittelgroßes Dialogfenster' vom PDF creator nicht erscheint sondern 'er' direkt in vordefinieren Pfad druck dann kommst in das Optionsfenster 'Security' durch start des PDF creator aus dem (Windows)Startmenue
liebe Grüße, Klaus
SUPI, hab's inzwischen geschafft - fein wär' jetzt nur noch, wenn das direkt über den Amyuni gehen würde aber erst mal gerettet..... DANKE!
zzyzx
wobei der schutz von pdfs so eine sache ist; sobald man irgendwas auf dem bildschirm anzeigen kann, besteht prinzipiell auch die möglichkeit, es auszudrucken oder ggf auch irgendwie in ein anderes programm zu bringen.
denkbar wären ansonsten auch bilddateien mit mäßiger auflösung; dann ist zumindest die präzision der vektorzeichnung weg...
:winken:
ist wohl richtig - in meinem fall geh' ich mal davon aus,dass mein Adressat noch nicht einmal weiss was der Unterschied zwischen Acrobat & Acrobat Reader ist, geschweige denn was Illustrator& co - hauptsache der Empfängerist ist erst mal zu 98% daran gehindert gleich mit einem CAD Programm weiterzuarbeiten......gegen ausdrucken hab' ich nichts.....aber warum der Amyuni das nicht machen will ....
