Dokumentation
Handzeichnungen mit Archicad und Plotmaker
Hmooslechner
Wußtet Ihr, daß man mit Archicad und Plotmaker aus einem normalen Planlayout relativ einfach eine Freihandzeichnung "faken" kann?
1. Man erstellt einige Linien-Segmente in Archicad
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/Handlinie.gif" alt=" - " /> und kopiert diese in die Zwischenablage - Strg+C
2. Man erstellt einen neuen Linientyp - als Symboltyp
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/handlinie1.gif" alt=" - " />
3. Dann kopiertman mittels des angebotenen Buttons die vorher in die Zwischenablage geholten Liniensegmente in den neuen Linientyp.
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/Handlinie2.gif" alt=" - " />
Man zieht mit der Maus den Abstand zum nächsten Segment auf 0.
4. Man zeichnet den Plan wie gewohnt und speichert ihn als Plotmakerdatei ab.
5. Dann öffnet man im Plotmakerlayout die Plotmakerdatei aus Archicad, indem man einen der Anfaßpunkte der eingefügten Zeichnung doppelklickt.
6. Man wählt alle Linien und stellt in der Liniendialogbox den vorher in Archicad geschaffenen Linientyp ein.
Dieses Vorgehen hat gegenüber dem Vorgehen in Archicad den Vorteil, daß man auch Maßlinien usw. werischt. Dieß geht nähmlich in Archicad nicht.
Zu guter letzt stellt man noch alle Texte auf eine Handschriftart ein.
Das ganze sieht dann im Detail so aus.
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/Hand-Zeichnung.gif" alt=" - " />
Schon kann man mit tollen sauberen "Handzeichnungen" angeben.
8 ANTWORTEN 8
Da hab ich gleich eine Frage 'zu:
Wenn ich im (z.B.)Maßstab 1:10 eine Strichlinie zeichnen will, dann werden die Striche bei einer entsprechend kleinen Zeichnung viel zu lang.
Kann man die Darstellungsgröße verstellen, ohne dass ich viel -aufwand habe?
Gedo
David Kehr
...wo wir schon mal dabei sind - ich habe mal ein programm gehabt, mit dem man nach dem zufallsprinziep striche in Freehand verlängern konnte. man lud einfach den plan von ACAD nach freehand, startete das zusatzprogramm und die Linien wurden überzogen - so wie bei einer lockeren handzeichnung.
leider hatte ich einen ziemlichen crash, bei dem u.a. dieses geniale prog verschwand.
(hat übrigens ein student aus der fh-ef programmiert)
wenn jemand den urheber kennt oder dieses tool hat - bitte mailen!
moffett
andreaszeike
Hallo Heimo!
finde ich relativ genial, Deine Technik!!! werde ich gleich auch mal testen!
Frage: warum sind Deine Grafiken hier im Forum immer so groß? Kleiner wäre besser!
Gruß, az
Bernhard Binder
... wahrscheinlich verwendet Heimo einen 24" Monitor mit einer Auflösung von 1920x1600 :verzweifelt:
andreaszeike
auch haben wollen... <img src="http://www.plauder-smilies.de/happy/roflmao.gif" alt=" - " />
Hmooslechner
1xIIJama Pro 510 = 21Zoll mit 1600/1200 + 1x15Zoll Samsung 15GLE mit 1024/768 auf MatroxG400Max Dualhead.....
Hmooslechner
Ok - Natürlich werd ich die Grafiken in Zukunft kleiner machen.
Mein Atavar wird auch ein wenig groß - nach dem letzten Update der Forumsoftware...zumindest bei mir...Den werd ich auch stutzen müssen..
Ich hab da mal so ein Tool aufgestöbert. Schaut euch das mal an... Das Programm heißt "squiggle" und macht professionell das oben angesprochene - nämlich CAD Zeichnungen freihandmäßig zu "verschönern"
Greets, CK
web page
