Geländemodell
Liebes Archicad Forum,
wie bekomme ich in meinem Geländemodell die Linien der Schnittkanten beseitigt...
Vielen Dank in Voraus!
6 ANTWORTEN 6
Im Grundriss: Grundriss und Schnitt -> Oberflächendarstellung -> Benutzerdefinierte Kanten zeigen
Im 3D-Modell/Schnitten/Ansichten: Modell -> Benutzerdefinierte Kanten oder Alle Kanten geglättet.
...das habe ich eingestellt, dennoch werden in meinem Skizzenrendering die Höhenlinien dargestellt...
Zeit für ein Update: mit ARCHICAD 16 könntest Du das Gelände in einen Morph umwandeln und die Kanten unsichtbar machen.
..sorry, ich habe mittlerweile Archicad 16 - kannst Du mir sagen, wie ich das in ein Morph umwandeln kann..
Geländer aktivieren
Unter >Planung >Auswahl in Morphs konverieren.
cad_2011
Dann solltest Du Dein Profil aktualisieren.
Aktiviere das Gelände. Über einen Rechtsklick kannst es in einen Morph umwandeln. Lies Dir die Warnung gut durch. Mit CTRL-Shift Klick kannst Du dann die einzelnen Höhenlinien aktivieren und unsichtbar machen.
