Geodätische Kuppel
Schönen Guten Morgen,
ich sitze grade an einem Projekt, wo ich über einen Sockelgeschoss eine gestauchte Geodätische Kuppel stülpen möchte. Leider habe ich bis jetzt noch nicht das richtige Tool gefunden um diese zu erstellen. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Hier nen paar Links damit ihr euch vorstellen könnt was ich meine:
http://de.wikipedia.org/wiki/Eden_Project
http://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A4tische_Kuppel
Hier ist ein Entwurf der meinem Projekt sehr nahe kommt...Sockel und darüber eine Blase, nur das ich die Blase gerne mit Sechsecken konstruieren möchte
http://www.drmm.co.uk/dRMM/projects/by%20name/dura%20exemplar%20school.pdf
Vielen Dank - und einen guten Start in Neue Jahr
26 ANTWORTEN 26
zzyzx
eine sehr grosse polygonanzahl kann schon probleme bereiten, z.b. wenn das 3d modell nicht in den arbeitsspeicher passt.
deine fehlermeldung könnte zwar so eine ursache haben (deshalb kam wahrscheinlich die nachfrage von martin). aber die knapp 500.000 sind nicht ungewöhnlich gross; meine 3d modelle haben meist eine ähnliche grösse und ich hab mit artlantis im allgemeinen keine probleme deswegen.
versuche mal, nur die kuppel alleine im 3d fenster darzustellen und dann als atl zu speichern.
Ich habe jetzt mehr Layer angelegt, um die Möbelierung und damit die Polygonen Zahl der einzelnen Layer zu senken. Jetzt kann ich in geringer Auflösung das Modell in Lightworks rendern, ein Speichern im "atl" oder im "3ds" -Format ist weiterhin nicht möglich. Es erscheinen immer noch die alten Fehler Meldungen.
...bitte um Tipps um das Problem zu lösen 😉
Ich dank euch!
zzyzx
das schon mal probiert?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
versuche mal, nur die kuppel alleine im 3d fenster darzustellen und dann als atl zu speichern. wenns klappt, kannst du den rest in einer zweitebn datei abspeichern und später die beiden mittels "dazuladen" in artlantis wieder zusammenbauen
...ach so ja - das habe ich auch schon probiert. An der Kuppel scheint das ganze nicht zu liegen.
zzyzx
dann probiers doch mal so; kuppel als atl sichern, dann den rest. wenns mit dem rest nicht klappt, probiere über ebenen wieder aufzuteilen.
im artlantis dann alles über dazuladen wieder zusammenfügen.
vielleicht findest du so auch die objekte oder ebenen, welche probleme bereiten. bei mir hatten gelegentlich objekte mit texturen probleme gemacht, z.b. der bildschirm, bei dem eine desktop darstellung als textur enthalten ist
Um jetzt noch das Ergebnis meiner Fragen zu zeigen - danke für eure Hilfe!!
<img src="http://img41.imageshack.us/img41/6021/3dobjekt10.th.tif" alt=" - " />
<img src="http://img142.imageshack.us/img142/4716/3dobjekt9.th.tif" alt=" - " />
Edit:
Ich habe Deine Bilder verkleinert.
Bilder das nächste Mal unbedingt so anpassen, dass auch Benutzer mit kleineren Bildschirmen etwas sehen und/oder die Thumbnail-Option bei Imageshack verwenden!
Gruß David Kehr
[ 04. August 2009, 00:13: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Nicht schlecht! 🙂
