Geordnet ausdrucken? Möglich?
Hallo,
schonmal danke an die, die es nur schon lesen 🙂 .
Habe beim CAD (ArchiCAD 13) die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Pläne mehrfach ausdrucken möchte, dass die dann ungeordnet gedruckt werden d.h. z.b. 2x Obergeschoss-Plan dann 2x Erdgeschoss-Plan und so weiter. Wenn ich dann 10 Pläne hab die ich dann ausdrucken möchte muss ich die immer alle ordnen was sehr zeitaufwändig ist.. Meine Frage ist nun, ob es irgendwo einstellbar ist, dass die Pläne geordnet gedruckt werden. (1x Obergeschoss-Plan, 1x Ergeschoss-Plaan und dann wieder von vorne)
Hoffe ihr versteht die Fragestellung^^
Danke :crazy:
10 ANTWORTEN 10
Das ist ja gut und schön, aber in ArchiCAD wird die letzte Publikation nach Datum vermerkt. Und wenn man das nutzen möchte sollte man auch aus ArchiCAD heraus drucken können. Das (manuelle) einstellen der Anzahl bei jedem zu publizierenPlan hate ich für eine Pein und nicht den Anforderungen gerecht.
Der Publikationsprozess in ArchiCAD ist schon herausragend, aber in dem Punkt verbesserungswürdig. 😉
Ich hatte bereits mit ArchiCAD produzierte PDFs, die im Ausdruck aus dem Reader anders herauskamen als aus ArchiCAD. Daher verwende ich lieber den direkten Druckdialog. (Im übrigen ähnliche Probleme bei HPGL auf unterschiedlichen Plottern bzw. unterschiedlichen Übertragungswegen)
