in meinem automatischen Schnitt werden automatisch die Geschosshöhen angezeigt. Diese Geschosshöhen brauche ich auch in meinem unabhängigen Schnitt. Wie ist dies möglich? In dem automatischen Schnitt habe ich keine möglichkeit die Geschosshöhen "anzufassen" und zu kopieren, ich weiss auch nicht, wo diese Anzeige geregelt wird.
im Automatischen Schnitt ist das nur eine Anzeige. Wenn du die Geschosshöhen in den Geschosseinstellungen änderst wir dies im automatisch generierten Schnitt aktualisiert. Die Anzeige kann ausgeblendet werden über: Rechte Maustast auf die Geschosshöhe und dann "diese Geschosshöhe für diesen Schnitt ausbelenden". Wenn du einen Schnitt vom Grundriss löst ist er nicht mehr vom Grundriss bzw. von den Geschosseinstellungen abhängig und somit enifach irgendeine Zeichnung. Der graue Benutzerursprung im Schnitt ist weiterhin der Nullpunkt (in Z-Richtung), d.h. die Höhenbemassung ist davon abhängig. d.h. der Nullpunkt deines Hauses sollte, wen nicht schon geschehen, auf Höhe des Benutzerursprungs liegen.
Die Geschoßhöhen findest Du zum einen in den Einstellungen für die Schnittlinie im Reiter "Geschosshöhen" und zum anderen im Geschosseinstellungsfenster, dort steuert der Haken ganz rechts neben den Geschossen, ob das Geschoss bei den Geschosshöhen in Schnitt und Ansicht mit berücksichtigt werden soll.
