Dokumentation
Gespiegelter Plot über PlotMaker ?
Hallo in die weite ArchiCAD-Welt,
wir haben versucht einen Plot GESPIEGELT auf Transparent auszugeben.
Es treten zwei Probleme auf, so daß wir letztendlich scheiterten:
a) Der PlotMaker liefert weder über plotten, noch über drucken die Möglichkeit, die Ausgabe "spiegelverkehrt" auszugeben.
b) Der Plotter (océ 5120) liefert zwar eine Menüoption hierzu. Dann allerdings werden alle CAD-Vektordate in X-Richtung gespiegelt und die im Layout integrierten Pixelgrafiken (JPG-Lageplan und Skizzenrenderings) werden in Y-Richtung gespiegelt, so daß alles durcheinander gerät.
FRAGE: Geht das "Spiegeln" auch software-mäßig ????
(über PDF gehts auch nicht, da der Acrobat auch keine Option vorsieht - ich hab zumindest keine gefunden)
Gruss aus Luxemburg,...
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
im plotmaker kann man zeichnungen leider nicht gespiegelt platzieren, das wäre ja sonst der einfachste weg.
- du hast ja aber inzwischen rausbekommen, wo das problem beim plotter liegt bzw. was der da falsch macht. insofern könntest du die datei im plotmaker so verändern, dass am ende alles dahin kommt, wo es hin soll.
- alternative methode: eine plotdate ersztellen, wieder im plotmaker importieren, dort die zeichnung öffnen, alles markieren, spiegeln, als pmk speichern, neu auf einem leeren layout platzieren und ausdrucken.
:winken:
Moin Moin,
Spiegeln ist eine Funktion die der Druckertreiber zur Verfügung stellt. Bei dem HP DesignJet 1055CM kann die gespiegelte Ausgabe beim Postscript Druck ausgewählt werden. Da kommt dan der Druck auch richtig gespiegelt raus.
Ich würde überprüfen ob es ggf. für den OCÉ Plotter einen aktuelleren fehlerfreien Treiber gibt mit dem das spiegeln klappt.
zzyzx
eine weitere möglichkeit wäre, mittels einem geeigneten postscriptdruckertreiber (z.B. adobe-pd distiller), ghostscript und -view ein spiegelbildliches pdf zu erstellen und das dann auf dem plotter zu drucken. dabei auf masstäbliche ausgabe achten! (ist immer ein problem bei pdf).
vorher aber probieren, ob es sich mit einem treiberupdate vielleicht schon beheben lässt, wie klaus bereits beschrieben hatte.
:winken:
