publizieren
hallo,
wenn ich einen plan über den publisher publiziere (option "direktes bearbeiten", als dwg file) dann kann gibt es im autocad layout und modell. im modell ist alles eine gruppe oder wie das heisst.
wenn ich den gleichen plan mit "speichern unter" als dwg abspeichere mit option "direkttes bearbeiten" gibt es kein layout nur modell und ich kann jede linie angreifen.
kann mir jemand erklären was ich falsch mache??
danke euch!!
2 ANTWORTEN 2
Check mal den Übersetzer. Was ist da beim Sichern aus dem Layout eingestellt...(Zeichnungen als Blöcke)...? Das solltest Du dann ändern.
David Kehr
Aktualisiere mal die Zeichnungen auf dem Layout vorm publizieren.
Das könnte auch helfen.
