Gimpel
Höhenkoten im Arbeitsblatt
wieso eigentlich werden die Höhenkoten nicht ins Arbeitsbaltt übertragen, und warum erhalte ich manchmal einen Hinweis das diese in statische Elemente umgewandelt werden , und warum verschwinden dies Angaben manchaml komplett je nach Strukturdarstellung...??
is it a bug or a feature ??
gruß sven
5 ANTWORTEN 5
Was meisnt du mit "werden nicht übertragen"? Hast du die Ebenen überprüft. Meinst du Höhenkoten im GR oder im Schnitt?
Gimpel
genau genommen
Schnitt erstellen, Ausschnittset erstellen, dann Arbeitsblatt Werkzeug über den Schnitt ziehen
presto auf dem Arbeitsblatt fehlt die Bemassung ?
hat jemand ne Idee ?
danke
[ 19. August 2009, 12:32: Beitrag editiert von: gimpel ]
Su
Schau mal, ob in den Arbeitsblatt-grundeinstellungen der Harken aus ist > nur Konstruktionselemente kopieren und prüf, ob die Struktureinstellung die selbe wie im Schnitt ist mit Bemaßung, bei einer anderen würde sie nämlich unterdrückt > damit man auch für diese Darstellung eine speziefische Bemaßung anlegen kann.
ein Harken??
<img src="http://www.bts-europe.de/bilder/gartenartikel/eggi_flach_saat.jpg" alt=" - " />
David Kehr
Die Bemaßung ist mit der Strukturdarstellung verbunden. Wenn Du die Bemaßung aus z.B. dem Grundriss mitziehst, die Strukturdarstellung umstellst und das Arbeitsblatt neu aufbauen lässt, werden die aktuellen Informationen übertragen.
Wenn im Modell die Bemaßung bei der Umstellung der Strukturdarstellung ausgeblendet wird, passiert das auch im Arbeitsblatt.
Ein Arbeitsblatt ist quasi eine 2D-Skizze.Damit hängt auch die Meldung mit der Umwandlung von assoziativen Elementen in statische Elemente hängt damit zusammen.
