@obernig
Es handelt sich nicht um ein PlotMaker sondern um ein Handhabungsproblem.
Siehe Lösung von zzyzx oben. Und siehe ArchiTIPPs zu Modell- und Papierbereich:
AutoCAD - Verwendung von Modell und Papierbereich "Gestutzte" Zeichnung aus PlotMaker als DWG exportieren Der Rahmen ist zwar da, wird aber nicht dargestellt, wenn man die DWG im Modellbereich öffnet.
Also die DWG-Datei im Papierbereich öffnen, dann sieht man das Layout wie im PlotMaker.
Testen kann man das auch im ArchiCAD, denn auch dort läßt sich beim Importieren Papier- oder Modellbereich wählen.
Anmerkung:
Mit PlotMaker 3.1 sollte man aber grundsätzlich arbeiten, wenn man ihn schon hat.
